Я, конечно, извиняюсь, подскажите, как проверить версию адаптера? Я по случаю приобрел у земляка полгода назад за 280 руб У него кто то из заказчиков спрыгнул, вот он мне его и предложил случайно! Прекрасно работает, на своей Ягодке все параметры программа прекрасно определяет. Не имею возможности на разных ЭБУ, так как не ремонтник ни разу!!!
в любой проге есть настройки и там есть настройки ажаптера,там есть вся инфа.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа от
  • Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возм
  • Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфе
К примеру сконнектить адаптер с Торкуе (предварительно запитав адаптер от OBD2 разьема-включить зажигание): смори предпоследнее фото: http://www.drive2.ru/b/1094985/ там версия указана 1,5
Спасибо!!!
Переподключение для к-лайн адаптера можно прикрутить? Что бы связь восстанавливалась при выключении -включении зажигания. И что бы можно было включать зажигание уже после запуска программы. Как сделано в elm.
A curiosity.
Will be developed a paid version with the functions of the Windows version?
With the ability to change the parameters?
Thanks.
При просмотре ошибок, бывает, что "Описание ошибки отсутствует".
Добавьте в программу коды ошибок контроллеров ВАЗ М74 и Bosch M17.9.7.
Коды ошибок контроллеров ВАЗ М74 и Bosch M17.9.7
с системой E-GAS (эл. педаль акселератора)
Р0101  ДМРВ: Сигнал вне допустимого диапазона
Р0102  ДМРВ: Низкий уровень сигнала
Р0103  ДМРВ: Высокий уровеньсигнала
Р0112  ДТВ: Низкий уровень сигнала
Р0113  ДТВ: Высокий уровеньсигнала
Р0116  ДТОЖ: Сигнал вне допустимого диапазона
Р0117  ДТОЖ: Низкий уровень сигнала
Р0118  ДТОЖ: Высокий уровеньсигнала
Р2135  ДПДЗ: Рассогласование сигналов датчиков 1 и 2
Р0122  ДПДЗ 1: Низкий уровень сигнала
Р0123  ДПДЗ 1: Высокий уровеньсигнала
Р0222  ДПДЗ 2: Высокий уровеньсигнала
Р0223  ДПДЗ 2: Низкий уровень сигнала
Р2138  Датчики положения педали газа: Рассогласование сигналов датчиков 1 и 2
Р2122  Датчик положения педали газа 1: Низкий уровень сигнала
Р2123  Датчик положения педали газа 1: Высокий уровеньсигнала
Р2127  Датчик положения педали газа 2: Низкий уровень сигнала
Р2128  Датчик положения педали газа 2: Высокий уровеньсигнала
Р0201  Форсунка 1: Обрыв цепи управления форсункой
Р0202  Форсунка 2: Обрыв цепи управления форсункой
Р0203  Форсунка 3: Обрыв цепи управления форсункой
Р0204  Форсунка 4: Обрыв цепи управления форсункой
Р0261  Форсунка 1: Замыкание цепи управления на массу
Р0264  Форсунка 2: Замыкание цепи управления на массу
Р0267  Форсунка 3: Замыкание цепи управления на массу
Р0270  Форсунка 4: Замыкание цепи управления на массу
Р0262  Форсунка 1: Замыкание цепи управления на +12
Р0265  Форсунка 2: Замыкание цепи управления на +12
Р0268  Форсунка 3: Замыкание цепи управления на +12
Р0271  Форсунка 4: Замыкание цепи управления на +12
Р0130  УДК (ДК1): Обрыв сигнальной цепи
Р0131  УДК (ДК1): Низкий уровень
Р0132  УДК (ДК1): Высокий уровень
Р0133  УДК (ДК1): Медленный отклик
Р0134  УДК (ДК1): Нет активности
Р0030  УДК (ДК1): Обрыв цепи нагревателя
Р0031  УДК (ДК1): Замыкание цепи нагревателя на массу
Р0032  УДК (ДК1): Замыкание цепи нагревателя на бортсеть
Р0136  ДДК (ДК2): Обрыв сигнальной цепи
Р0137  ДДК (ДК2): Низкий уровень
Р0138  ДДК (ДК2): Высокий уровень
Р0140  ДДК (ДК2): Нет активности
Р0036  ДДК (ДК2): Обрыв цепи нагревателя
Р0037  ДДК (ДК2): Замыкание цепи нагревателя на массу
Р0038  ДДК (ДК2): Замыкание цепи нагревателя на бортсеть
Р0171  Топливоподача: Система топливоподачи слишком бедная
Р2187  Топливоподача: Система топливоподачи на ХХ слишком бедная
Р0172  Топливоподача: Система топливоподачи слишком богатая
Р2188  Топливоподача: Система топливоподачи на ХХ слишком богатая
Р0217  Перегрев двигателя
Р0300  Пропуски воспл. (токсичность) множественные пропуски воспламенения
Р0301  Пропуски воспл. (токсичность) цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
Р0302  Пропуски воспл. (токсичность) цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
Р0303  Пропуски воспл. (токсичность) цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
Р0304  Пропуски воспл. (токсичность) цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
Р0363  Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р1301  Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р1302  Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р1303  Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р1304  Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р0326  ДД: выход сигнала из допутимого диапазона
Р0327  ДД: Низкий уровень сигнала
Р0328  ДД: Высокий уровень сигнала
Р0335  ДПКВ: Неисправность цепи сигнала датчика
Р0336  ДПКВ: Недостоверный сигнал
Р0340  ДПРВ: Нет автивности
Р0342  ДПРВ: Низкий уровень сигнала
Р0343  ДПРВ: Высокий уровень сигнала
Р0351  Катушки зажигания: Обрыв цепи
Р0352  Катушки зажигания: Обрыв цепи
Р2301  Катушки зажигания: Замыкание цепи на бортсеть
Р2304  Катушки зажигания: Замыкание цепи на бортсеть
Р0422  Низкая эффективность катализатора
Р0441  КПА: Неверный расход воздуха через клапан
Р0459  КПА:  Замыкание цепи на бортсеть
Р0458  КПА:  Замыкание цепи на массу
Р0444  КПА:  Обрыв цепи
Р0692  Реле ВСО1: Замыкание цепи на бортсеть
Р0691  Реле ВСО1: Замыкание цепи на массу
Р0480  Реле ВСО1: Обрыв цепи
Р0694  Реле ВСО2: Замыкание цепи на бортсеть
Р0693  Реле ВСО2: Замыкание цепи на массу
Р0481  Реле ВСО2: Обрыв цепи
Р0485  ВСО: Напряжение питания ВСО вне допустимого диапазона
Р0500  ДС: Неисправность датчика.
Р0504  Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков
Р0560  Напряжение бортсети: Различие напряжения на клеммах "15" и "30"
Р0562  Напряжение бортсети: Низкий уровень
Р0563  Напряжение бортсети: Высокий уровень
Р1602  Напряжение бортсети: Пропадание напряжения
Р1640  Контроллер: Ошибка теста EEPROM
Р0601  Некорректная контрольная сумма
Р0606  Контроллер: Неисправность АЦП
Р2105  Контроллер: Неисправность мониторинга
Р0615  Реле стартера: Обрыв цепи
Р0616  Реле стартера: Замыкание цепи на массу
Р0617  Реле стартера: Замыкание цепи на бортсеть
Р0627  Реле БН: Обрыв цепи
Р0628  Реле БН: Замыкание цепи на массу
Р0629  Реле БН: Замыкание цепи на бортсеть
Р0645  Реле муфты кондиционера: Обрыв цепи
Р0646  Реле муфты кондиционера: Замыкание цепи на массу
P0647  Реле муфты кондиционера: Замыкание цепи на бортсеть
P1578  Привод ДЗ: Выход за пределы адаптации
P2176  Привод ДЗ: Не произведена адаптация привода
P1545  Привод ДЗ: Превышение отклонения положения заслонки от желаемого
P1559  Привод ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона
P2103  Привод ДЗ: Замыкание цепи на бортсеть
P2102  Привод ДЗ: Замыкание цепи на массу
P2100  Привод ДЗ: Обрыв цепи
P1570  Иммобилайзер: Нет ответа на запрос контроллера
P1335  Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона
P1336  Мониторинг управления приводом ДЗ: Расслогласование показаний датчиков
P1388  Мониторинг управления приводом ДЗ: Напряжения датчиков положения заслонки вне допустимого диапазона
P1389  Мониторинг управления приводом ДЗ: Обороты двигателя вне допустимого диапазона
P1390  Мониторинг управления приводом ДЗ: Отсутствует реакция на наисправность в системе
Спасибо.
Всем привет, такой вопрос. Прикупил на днях elm 327 v1.5 с блютусом и попробовал на первой же попавшейся машине (Lada Kalina II, 2013) через телефон связаться (андроид 4.0.3). Приложение OpenDiag mobile версия 2.02.9. С адаптером связь установилась, а с ЭБУ нет. Какой именно эбу там стоит не знаю но ск. всего М74. Проблема в приложении или адаптере? При включении зажигания светятся и мигают все индикаторы на елм-ке
лог выложите, там видно будет какую версию прошивки адаптера вы купили
извиняюсь, а как это сделать?
В меню включите запись логов. На карточке найдите папку Opendiag, в ней создайте папку Logs.
Пока не думал! Попозже! Пока "не ждать ответа NO DATA"! Почти :-)
Тест 2.02.9.test5
Для отваливающихся через 10, 20, 30, .... сек!
A curiosity.
Thanks.
Is planned all that under Windows
Изменено пользователем sidrva
Спасибо! Но не так всё просто! В проге нет описаний ошибок с P1000 по P2000! Этот диапазон для производителей! Штук 6 или 7 ввёл, ещё в начале, но, боюсь, не введут ли кого в заблуждение! Я, конечно, могу вставить и из Вашего списка, но не уверен, что на всех моделях ВАЗ (а в будущем и других) они одинаковы (описания). Сам с этим пока не разбирался! По этому пока не вношу!
вот флешечка-то как раз утеряна))) как будет возможность выложить лог отпишусь снова, порешаем?) кстати другая программа работает, но я вашу хочу. так что порешаем задачку но попозже) спасибо)
Вот жалко, что на форуме нет возможности организовать шапку, как на 4pda, или какой нибудь FAQ!
Приходится текст копировать!
Через меню программы выбрать 'Вкл. лог для анализа'
На основной карте устройства будет создана папка (каталог) OpenDiag.
В этой папке будут сохраняться логи для анализатора логов.
Если в папке OpenDiag создать папку Logs, то в этой папке, будут сохраняться логи для отладки программы, не зависимо от опции включения лога для анализа!
Если логи для отладки программы не нужны, удалите папку Logs!
Тест 2.02.9.test5 Для отваливающихся через 10, 20, 30, .... сек!
Теперь при зависании elm , зависает и сама программа, не реагирует на кнопки и тд...пока машинка не станет серой, потом программа оживает и можно переподключаться.
А логи?!
Емл зависает на параметрах эбу(через 10-40 секунд), на ошибках и кодах ацп работает отлично. Январь 5.1. Пока не одна версия не пошла. Судя по форуму не у одного на январь 5.1 такая проблема. Лог прикрепил в начале на параметрах потос завис, передергнул емл потом на ошибках, кодах ацп минут 10 все отлично, потом опять на эбу параметрах и завис
Все так же только эбу me 17.9.7
Тест 2.02.9.test6
Для отваливающихся елм327 БТ через 10, 20, 30, .... сек!
Разделил потоки!
Если и эта версия не пойдет, придется опять к переподключению БТ возвращаться, только уже с этим вариантом!
виснет так же, к сожалению(
Изменено пользователем zhekaf
Последние посетители 1
