клиент поменял топливный фильтр и встал совсем,до этого часто глох при езде,я нашел подсос явный между фльтром и грушей,устранил,прокачал,завелась,но при наборе оборотов глохнет,ошибку потоим бьет по расходомеру и низкому давлению топлива,заводится только после прокачки и если не газовать то на хх работает слегка подтраивая,явного подсоса нигде не нахожу.Посмотри измерения,может....
