Всем добрый день. Собственно, интересуют причины: 1. провала при резком нажатии на педаль "газа" с холостых, 2. единичных пропусков в 4 цилиндре на холостых. Замерял не так давно компрессию (везде 12,5), клапаны регулировались тоже недавно. На прилагаемом логе проблемные места выделил цветом.
Лог 15_04_2014.rar
Обратите внимание на положения ДЗ и выходной сигнал с ДПДЗ в местах лога, выделенных Вами цветом. АЦП ДПДЗ не соответствует открытию ДЗ. И на ХХ, АЦП ДПДЗ меняется. По пропускам, какие зазоры делались при регулировке клапанов?
А из-за чего может быть такое? Датчик ПДЗ меняный. По регулировке клапанов, не знаю, делали в сервисе.
При резком открытии дросселя много воздуха поступает.Я проверил 4 форсу на производительность по отношению к остальным.
А может ДМРВ меньше воздуха показывает?
ДМРВ считает воздух на весь двигатель, а пропуски в 4 цилиндре.Вот его и нужно проверить
с пристрастием.
Попробуйте прошивку сменить на I303CE05.
Новый ДПДЗ - не значит исправный. С патрубка подогрева ДЗ, антифриз на разъём ДПДЗ не капал? Каково состояние этого разъёма? Не сгнил? С антифризом в ЭБУ, как дела обстоят? И регулировка клапанов на сервисе - не истина в последней инстанции. Какие конкретно тепловые зазоры установлены в ГРМ? Особенно интересуют выпуcкные клапана.
И неплохо бы проверить подсосы во впуск четвертого цилиндра.Например высохшее кольцо форсунки.
Если цилиндр подсасывает воздух, то при плавном дросселировании цилиндр еще работает, но при резком
смесь просто перестает гореть из-за избытка воздуха.
Если в ЭБУ тосола нет, особое внимание уделите высоковольтной части(КЗ, провода, свечи).
Была похожая штука. Вылечил заменой Броников ,свечей и модуля зажигания.
Может уплотнительная резинка в форсе пропускает на приоре была схожая фигня! Можно от безысходности залить прошивку с уведенными пропусками
Пару недель назад делал такую же калину,прошивку не помню но м73,1.6 8V,пропуски именно 4 цилиндр,подкидывал свечу,провод,катушку-пропуски остались.Компрессия мерил 12.Оказалась прокладка под головкой.
Хорошо бы оказалась мелочь какая нибудь. Притащили одну такую пробег 6тыс. всего с пропуском по 4му с последующим отключением 1-4 форсы и следом 2-3й(попарный впрыск).IMG_20140402_161240.jpgIMG_20140402_161256.jpg Вот такой заводской брачек или подмена ГБЦ у дилеров.
Разъем нормальный, не гнилой. При шевелении обороты не плавают. ЭБУ давно перенесен, следов тосола на нем не было. По зазорам сказать нечего.
Но ведь, судя по логу, при резком дросселировании как раз-то пропусков нет. Да и при 3000 об. их нет. Если бы сосало воздух, то пропуски были бы постоянно, наверное.
Свечи менял недавно, провода и катушка заводские. То же самое, пропуски были бы постоянные, да и не только в 4 цилиндре.
Так что, всё таки с антифризом в ЭБУ? И где блок управления стоит?
ЭБУ давно перенесен за бардачок. При переносе внешне был сухой, без подтеков. Внутрь не заглядывал.
Прошивка под Е-2 чья стоит?
Прошивал оф. представитель Паулюса.
Едем на машине к представителю-пусть разбирается.Раз он шьет-значит и диагност.
А так будут угадалки до китайской пасхи.
