fedor электрик Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 привет всем такой вопрос где лучше сделать блокировку двигателя на 200-том крузаке 2014 года бензин желательно чтобы диагностика не чего не показала а то у клиента один крузак уже спи....ли прям от подъезда даже спутник не помог теперь хочет кнопку если кто то делал подскажите куда лучше лесть чтобы не накосячить заранее спасибо
kvs Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 Можно imo imi порвать, но вроде ошибка не активная в immo бедет. Можно lin между блоками загунтировать. Если боишься, лучше не лезь.
avtuhov Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 Можно минус бензонасоса, трудно догататься будет угонщику, плюс хоть заподавайся ))) не заведешь и ошибок не будет
fedor электрик Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Опубликовано 19 апреля, 2014 Можно минус бензонасоса, трудно догататься будет угонщику, плюс хоть заподавайся ))) не заведешь и ошибок не будет ,бензик как вариант рассматривалеще думал + после зажигания на мозги разорвать у кого нибудь есть распиновка блока
aab2002 Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=149 _____тута посмотри.
PAVEL 720 Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 электрический клапан ставил на подачу топлива
fedor электрик Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Опубликовано 19 апреля, 2014 http://www.carhelp.i...splay.php?f=149 _____тута посмотри. там есть на дизель а у меня бензин будет все равно спасибо проверю мож на бензине тагже можно сделать электрический клапан ставил на подачу топлива это прошлый век хочется что нибудь по интересней
avtuhov Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 если поинтересней то RF ку прям в бак
PAVEL 720 Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 век то прошлый ну чтоб понять в чем дело не мало времени пройдет
avtuhov Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 век то прошлый ну чтоб понять в чем дело не мало времени пройдет вот чего действительно не стоит делать, так это в двухсотом в топливную магистраль клапана ставить
fedor электрик Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Опубликовано 19 апреля, 2014 вот чего действительно не стоит делать, так это в двухсотом в топливную магистраль клапана ставить так точно клапан полностью отпадаета секретку я уже спаял с задержкой на 6 секунд после нажатия на педаль тормоза и на открытие двери водителя остался вопрос в блокировке хочу заблокировать пару чепей
alexatt Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 чёрный провод(зажигание) есть несколько мест включая монтажный под капотом
fedor электрик Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Опубликовано 26 апреля, 2014 всем спасибо за подсказки все сделал поставил 3 блокировки все норм работает ошибок нет
SIRKVA Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 всем спасибо за подсказки все сделал поставил 3 блокировки все норм работает ошибок нет ваши блокировки просто выграют рол немножко потери времени,а то современие угонщики знают свою игру как начать.
