крузак 200 блокировка
привет всем такой вопрос где лучше сделать блокировку двигателя на 200-том крузаке 2014 года бензин желательно чтобы диагностика не чего не показала а то у клиента один крузак уже спи....ли прям от подъезда даже спутник не помог теперь хочет кнопку если кто то делал подскажите куда лучше лесть чтобы не накосячить заранее спасибо
Можно imo imi порвать, но вроде ошибка не активная в immo бедет. Можно lin между блоками загунтировать. Если боишься, лучше не лезь.
Можно минус бензонасоса, трудно догататься будет угонщику, плюс хоть заподавайся ))) не заведешь и ошибок не будет
,бензик как вариант рассматривал
еще думал + после зажигания на мозги разорвать
у кого нибудь есть распиновка блока
электрический клапан ставил на подачу топлива
http://www.carhelp.i...splay.php?f=149 _____тута посмотри.
там есть на дизель а у меня бензин будет
все равно спасибо проверю мож на бензине тагже можно сделать
это прошлый век
хочется что нибудь по интересней
век то прошлый ну чтоб понять в чем дело не мало времени пройдет
вот чего действительно не стоит делать, так это в двухсотом в топливную магистраль клапана ставить
так точно клапан полностью отпадает
а секретку я уже спаял с задержкой на 6 секунд после нажатия на педаль тормоза и на открытие двери водителя остался вопрос в блокировке
хочу заблокировать пару чепей
чёрный провод(зажигание) есть несколько мест включая монтажный под капотом
всем спасибо за подсказки все сделал поставил 3 блокировки все норм работает ошибок нет
ваши блокировки просто выграют рол немножко потери времени,а то современие угонщики знают свою игру как начать. :7_5_143:
