Доброго времени суток! приехал авто не работает вентилятор. прошла проверка предики, релюшки, датчик и цепь от датчика до эбу.. все так в норме. но когда отсоединяю ДТОЖ не включается вентик. пробовал включит через комп вуаля включился.тепрь все Гришу на эбу. какой элемент отвечает на работу вентика вход от ДТоЖ и выход минус на реле вентика.клиент ездил уже год) охлаждает ОЖ с помощью венгтика кандера. Приора 2010 года. реле от вентика у них под капотам......
Опубликовано (изменено)
Доброе утро а можно такой вопрос? А что такое радики и предики и венгтика кандера?
Изменено пользователем Avtoelektrik
При включении ВСО с компа, реле щелкает??? если срабатывает , то проверь, есть напруга 12вольт на колодке . На реле вентилятора проверить ( минус) на силовых контактах
на этих блоках при снятие разьема не будет включатся вентилятор это раз до какой температуры греете машину это два!!! и смотрите температуру по компу или по стрелке ? в чем проблемма тосол выкидывает или что
Пока не заведёшь.
комп видет температуру. ан любых авто на рус когда отсоединяю ДТОЖ она должен включатся а комп показовает что темп высокий, вот когда я отсоединяю ДТОЖ комп пишет что ДТОЖ высокии и в этот момент должен работат Вентик.. сут вопроса какой драйвер отвечает на вентик?
может быть прошита а провод на блоке местами не поменяли
со слова клиента не трогали ее...
думаю тупа какойто драйвер не принемает сигнал или не подает минус от эбу...
Если бы не подавал минус-не включался бы с теста ИМ.
Система ВСО при тесте срабатывает аналогично.
Значит-смотрим фактическую температуру двигателя и соответствие показаниям ДТОЖ.
зимой клиенты забывают при какой температуре по указателю включался всо.часто за 500 рублей показываю что он работает.
Не будет он сразу включаться. Вам уже два человека сказали об этом. Снимите разъем на заведенной машине и включиться он не сразу...
Крышку расширительного бочка под замену похоже клапан не держит. Может нет герметичности в системе охлаждения. Проверь есть-ли давление в патрубках после как машина нагревается.
был задан хороший вопрос, при работе двигателя на температурах , происходит выкипание или нет, и в чем тогда проблема, ошибка по чеку не висит??? И какая температура по сканеру при прогреве показывает?
Изменено пользователем student26rus
проверял уже....
по компу показала 95 ждали до 100 аж кепела жидкост... но увыыы...
я на некоторых авто делал, если от крышки то должен вроде при отсоедение от ДТОЖ вентик вкл-ся
