Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Доброго времени суток! приехал авто не работает вентилятор. прошла проверка предики, релюшки, датчик и цепь от датчика до эбу.. все так в норме. но когда отсоединяю ДТОЖ не включается вентик. пробовал включит через комп вуаля включился.тепрь все Гришу на эбу. какой элемент отвечает на работу вентика вход от ДТоЖ и выход минус на реле вентика.клиент ездил уже год) охлаждает ОЖ с помощью венгтика кандера. Приора 2010 года. реле от вентика у них под капотам......
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Доброе утро а можно такой вопрос? А что такое радики и предики и венгтика кандера? Изменено 21 апреля, 201411 г. пользователем Avtoelektrik
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. на параметр дт обратите внимание , если адекватно видит , подкиньте свой эбу
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. При включении ВСО с компа, реле щелкает??? если срабатывает , то проверь, есть напруга 12вольт на колодке . На реле вентилятора проверить ( минус) на силовых контактах
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. на этих блоках при снятие разьема не будет включатся вентилятор это раз до какой температуры греете машину это два!!! и смотрите температуру по компу или по стрелке ? в чем проблемма тосол выкидывает или что
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. на этих блоках при снятие разьема не будет включатся вентилятор Пока не заведёшь.
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Автор на этих блоках при снятие разьема не будет включатся вентилятор это раз до какой температуры греете машину это два!!! и смотрите температуру по компу или по стрелке ? в чем проблемма тосол выкидывает или что комп видет температуру. ан любых авто на рус когда отсоединяю ДТОЖ она должен включатся а комп показовает что темп высокий, вот когда я отсоединяю ДТОЖ комп пишет что ДТОЖ высокии и в этот момент должен работат Вентик.. сут вопроса какой драйвер отвечает на вентик?
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Автор со слова клиента не трогали ее... думаю тупа какойто драйвер не принемает сигнал или не подает минус от эбу...
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. со слова клиента не трогали ее... думаю тупа какойто драйвер не принемает сигнал или не подает минус от эбу... Если бы не подавал минус-не включался бы с теста ИМ. Система ВСО при тесте срабатывает аналогично. Значит-смотрим фактическую температуру двигателя и соответствие показаниям ДТОЖ.
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. зимой клиенты забывают при какой температуре по указателю включался всо.часто за 500 рублей показываю что он работает.
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. комп видет температуру. ан любых авто на рус когда отсоединяю ДТОЖ она должен включатся а комп показовает что темп высокий, вот когда я отсоединяю ДТОЖ комп пишет что ДТОЖ высокии и в этот момент должен работат Вентик.. сут вопроса какой драйвер отвечает на вентик? Не будет он сразу включаться. Вам уже два человека сказали об этом. Снимите разъем на заведенной машине и включиться он не сразу...
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Крышку расширительного бочка под замену похоже клапан не держит. Может нет герметичности в системе охлаждения. Проверь есть-ли давление в патрубках после как машина нагревается.
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. был задан хороший вопрос, при работе двигателя на температурах , происходит выкипание или нет, и в чем тогда проблема, ошибка по чеку не висит??? И какая температура по сканеру при прогреве показывает? Изменено 21 апреля, 201411 г. пользователем student26rus
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Автор Не будет он сразу включаться. Вам уже два человека сказали об этом. Снимите разъем на заведенной машине и включиться он не сразу... проверял уже.... был задан хороший вопрос, при работе двигателя на температурах , происходит выкипание или нет, и в чем тогда проблема, ошибка по чеку не висит??? И какая температура по сканеру при прогреве показывает? по компу показала 95 ждали до 100 аж кепела жидкост... но увыыы...
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. пробку расширительного бачка замените , система должна быть герметична
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Автор я на некоторых авто делал, если от крышки то должен вроде при отсоедение от ДТОЖ вентик вкл-ся
