Доброго вечера.
Прикатили Ваз 2112 1.6л 16КЛ. Нет связи с ЭБУ, при включении зажигания не горит чек не срабатывает насос, при включении стартера не крутит.
Выпаял еепром,перепрошил толку 0.
Промерил напряжения на стабилизаторе и процессоре все норм.
Был в наличи кабель елм 327. Собрал на нем прогер чтобы посмотреть что зашито во флеш.
Чиплоадером пытаюсь установить связь неполучаеться. Кабель опрашивает все нормально,с эбу не устонавливает.
Вопрос - могла слететь прошивка на блоке?
Собрал прогер из елм 327 51и53 масса 44,63,12 плюсы 13 зажигание через кнопку,43 плюс через резистор 4.3 ком, что был в наличии. Чиплоадер адаптер видет, с эбу связь не устанавливает, скорость 57600 бод/с. Елм327 вообще подходит для програмирования на столе?
Получиться прошить влеш на стационарном программаторе,через переходник на ЗИФ колодке?
Проверял напруги на проце и стабилизаторе, что еще отвечает за работу блока, на чем посмотреть напряжения и сигналы?
могла, хотя шанс 1 на миллион
ЕЛМ327 вообще не подходит для репрога
получится при правильном подходе
а с чего решили что виновник ЭБУ?
Не загорается чек, не крутит стартер, по диагностики нету связи с ЭБУ.
Проверить ЭБУ не на чем
По сути, для конекта с ЭБУ нужна только К-линия, и напряжения на нужных контактах, или я не прав?
Или у ЕЛМ 327, К-Линия не полноценная? Что можно попробовать, для связи ЭБУ с чиплоадером? Приблудину от МК?
В чем еще может быть прикол, имобилайзер?
А главный предохранитель смотрел возле эбу?
Неа
Неа. Щаз гляну
а питание везде приходит?
по сути да, но есть нюансы
предохранитель ГР, массы, сигнализация, аккум сел))
Предохранители целые. Все которые нашел проверил
питание на датчики и ИМ приходит?
Все ушол домой, завтра начну с Иммобилайзера
причем тут иммо если чек не горит?
Народ! пригляделся внимательно микруха TLE-4267 (управляемый стабилизатор) - с дыркой.
Взял дадащит, не фига не понял, но нашел куда приходит и откуда выходит напруга, промерил. Скачит сцука!
Волялся в углу Я5.1 убитый, там точно такая же микруха, перекинул.
Блок начал определяться в диагностическом софте!!!
Читаю влэш и епром - в еепром какой то мусор (на мой взгляд), а флеш чистая! FFFFFFFFFFFF от начала и до конца.
Чутье меня не подвело!
Кароче во вложении eeprom, кто может посмотреть, так там все или нет?
Блок 21124-1411020-31 - кто богат прошивкай на него?
Если перизаписать eeprom имобилайзер не даст завести авто?
Не пинайте сильно, в радиоэлектронике силен, а в автоэлектронику только месяц как пришел.
vaziv.rar
Изменено пользователем kozak
Насмешил,однако.На 100% считал защищенную прошивку.
Сток залей в него 205DO54 или 205DO57 ,епром просто очитить и усё!Ничего там конфликтовать не будеть ,даже если иимошник активен ,ключи прописаны были ,в чистым епромом в ЭБУ авто будет нормально заводиться !
мне кажется или мне по ушам пытаются проехать?
какая нах TLE-4267 в я7.2 ?причем точно такая же как я5
там конструктивно разные стабы, хоть и одинаковые по маркировке
и просто так и не перепаять
если в радиоэлектронике чел силен то такой пурги нести не будет
Изменено пользователем nerd
Ошибся 7.2, без 2 - хтранзюков.
Я в блоках не селен
а теперь мне стало интересно чем читал и зачем?
ведь блок по истории на диагнозу вышел
ведь насколько помню в наличии только ЕЛМ
так же ранее спрашивал проверялось ли наличие питания на датчиках и ИМ
а если шибануло стаб то его там быть то и не должно было
теперь остается открытым вопрос почему умер стаб
ХЗ. Блок теперь определяться, что то считывается, что то пишеться.
Машина один фиг не заводиться.
Очень часто в микроэлектронике, не работают девайсы, из за слета прошивки - Мониторы, очень часто не включаются из за того что запаролась прошивка. Материнки, то же вполне нормальное явление, не включаются из за слета прошивки.
Прошивка очень часто помогает. Либо прошивка, либо замена флешки + прошивка и все работает.
Ну собстно, у мня сложилось впечатление, возможно ошибочное, что в контроллере слетела прошивка.
Стабилизатор дохлый 100%. После замены блок начал определяться. Прошивку считываю Комбилоадером, но теперь совсем запутался.
То что считывает программа из flash весит 4kb. И создается ощущение, что она только делает вид что записывает.
может стоит машину отдать спецам
Не только
Есть J2534 для Тайот. Есть RS-232 to K-Line, Есть USB to RS-232 to K-Line
Нет. Я думаю стоит разобраться. От "Спецов" машина и пришла.
Сложно, геморно, непонятно, но разберусь.
