Опубликовано 21 апреля, 201411 г. comment_584958 Fiat Multiecuscan works with ELM327 interface and simple K-L interface (like VAG-COM 409) Multiecuscan multiplexed version works with own multiplexer interface (Cantiecar). No password-Free. Fiat Multiecuscan v1.7.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. comment_584980 link to version 1.4. do not be fooled people. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-584980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. Автор comment_584983 Solved ! Now is OK link... Multiecuscn v1.7 https://mega.co.nz/#!AVhw2SSK!o2uD5RUq5uiE6G_EdSjHiyQ9tW3n6kVPVIK8temj32I Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-584983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_585639 Thanks. Засада с серийником диска. Ельза и вова стоят на одном диске С. Накачу эту на Д на пробу. Если, что ведь взад вернуть недолго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-585639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_585696 А бесплатной 1.9 недостаточно? http://www.multiecuscan.net/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-585696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_585759 Дык бесплатная-демо. Сами пробовали демо версией работать. Оно и за так не надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-585759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. Автор comment_586026 Yes, change serial of hard disc make some softwares unregistered, but... Elsa & all rest softwares only need again register and wor like charm ! So.. if some have newer,full and cracked version then post it here for free! Regards.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-586026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_586066 Дык бесплатная-демо. Сами пробовали демо версией работать. Оно и за так не надо. основное отличие для незарегистрированных пользователей это время ограниченное 20 минутами. приходится делать три четыре подхода , мне больше и не требуется .очень редки клиенты для этого софта. Yes, change serial of hard disc make some softwares unregistered, but... Elsa & all rest softwares only need again register and wor like charm ! So.. if some have newer,full and cracked version then post it here for free! Regards.... ну дело в том что при включенном интернете , можно вообще при предлагаемых вами действиях, лишиться поддержки авторов программы. А она на сегодняшний день в свободном доступе. не стоит "ломать" чужое, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-586066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201411 г. comment_612795 ну а как же с серийником винта?,ставил на ноут на котором установлен DAS та лицензия слетела ,пришлось ключи поновому генерить,а как вернуть обратно серийник винта посл манипуляции с этой прогой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-612795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201411 г. comment_612797 ну а как же с серийником винта?,ставил на ноут на котором установлен DAS та лицензия слетела ,пришлось ключи поновому генерить,а как вернуть обратно серийник винта посл манипуляции с этой прогой? Обратно записать, номер который был изначально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-612797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201411 г. comment_623217 скачал в инете Fiatecuscan 3.6 отличная прога,все бесплатно,шныряюсь китайским шнуром Kline 209 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-623217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201411 г. comment_623297 Ставил прогу из шапки темы. Проработала пару недель и слетела регистрация. В деморежиме от неё нет никакого толку. Вот такая стоит и работает http://ifolder.ru/30892668 Изменено 10 июля, 201411 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-623297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. comment_696468 не сохраняется активация, вводишь ключ и работаешь до следующего запуска программы. Новый запуск, снова пишет, что версия незарегистрированная, снова вводишь ключ и работаешь. Не удобно. Есть ли какое либо решение данной проблемы? WinXP, Sp3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-696468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20196 г. comment_1200191 Fiat Multiecuscan works with ELM327 interface and simple K-L interface (like VAG-COM 409) Multiecuscan multiplexed version works with own multiplexer interface (Cantiecar). No password-Free. файл не существует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49968-fiat-multiecuscan-v17/#findComment-1200191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
