Kia Sportage 2002 пропала тахометрия
Всех приветствую , приехал данныйй авто с жалобой на то что пропала тахометрия.Снял считок , аля Kia Spectra с задней стороны плёнка.Снял тахометр , почистил все контакты на плате и на плёнке , пропаял все три платы, заменил все кондёры.Лаучем проверил - сигнал с датчика скорости есть - обороты двигателя показывает, тахометр молчит.
Может кто поднимал такие приборки?Буду благодарен за любую подсказку или предложения о покупке аналогичной приборки.
может глупый вопрос,обмотки у моторчика целые?
А там случаем система не как на сонате-сигнал на тахометр идет с коммутатора зажигания? Приезжали несколько раз такие авто, после замены коммутатора тахометр оживал.
Дай импульсов на провод тахометра на разъеме, генератором или хоть упой даже. Если не поедет стрела там уже понятней будет, в какую сторону рыть. А то может сам тахометр работает нормально. Ну и мотор конечно прозвонить нужно в первую очередь. Сама стрела не подклинена?
Стрела не подклинина , иногда оживат кратковременно.
Ошибки есть?
ошибки чего?? по двиглу нет.
Желто голубой провод должен идти с катушки зажигания на панель,на тахометр
