Ford Fusion 2007
проблема с роботом - в движке висит ошибка нет связи с ТСМ - проверил шину питание массы все норм, проверил "шлейф"(нашел инфу в нете - кто то отремонтировал его задолго до меня), заменил плату с блока ТСМ на аналогичную(подходит от старый корсы), при этом флеш и еепром перепаял с родного блока, машина уехала...Но вернулась через неделю с тем же дефектом...блок знаю точно рабочий был(снят с рабочей машины). вот вопрос в чем может быть неисправность - может кто встречался с такой же проблемой.
ошибка выбора передач висела когда вернулась машинка?
тсм на связь не выходит.
Если уверен, что блок целый, то нужно проводку смотреть. Вариантов не много. Посмотри лучше кановские провода бывает свиду нормальный, а внутри гнилой провод.
шина на разъме диагностики - 60 Ом, на массу и на плюс не звонится..
  • 2 месяца спустя...
Смотри + на блоке. ACC и постоянный +
забыл отписаться - проблему решил заменой щеток...
