Dodge Caravan 1993 2,5 турбодизель механика - схема
Всем здравствуйте! Нужна помощь, суть проблемы в том что есть авто додж караван 1993 года выпуска, на него поставили мотор с проводкой с донора, донором был узкоглазый караван 1996 года выпуска. Двигатель работает - но не ровно, трясет его причем сильно. Но нужно разобраться с проводкой так как моторист который все это внедрил, с эбу обрезал около 15 проводов,в том числе и линии диагностики - и куда они должны быть подключены не известно, схему каравана с 1996 по 2000 модельные года не могу нигде найти, на бензинки есть на все на этот итальянский дизель нигде ничего, эбу бош номер 0281001333. Помогите со схемкой - если есть.
  • 3 месяца спустя...
скачай митчел в биторенте там все на эту машину есть и схемы цветные
сам его использую для американских машин
