Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586300 Здравствуйте. Притащили к нам ЗАЗ шанс 10го года, ЭБУ микас 10.3, пробег 9 тыс км, машина долго стояла и творится с ней что-то не объяснимое! При повороте ключа начинает постоянно качать бензонасос, реле беспрестанно щелкают, сдергиваю фишку с РХХ и бензонасос умолкает, реле успокаиваются), как только опять надеваю фишку все повторяется. Искра есть, давляк в системе есть. Пробовали запустить, исключая РХХ, не запускается, молчат форсунки. Сигналку отключали, ЭБУ подкидывали рабочий ( данный ЭБУ так же подкидывали на другой ЗАЗ все исправно работает с ним) результат тот же! Может кто сталкивался с такой проблемой на этих запорожцах?) Диагностика - ScanDoc ошибки - ошибка сброса ЭБУ, в остальном все параметры в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586314 Если ЭБУ под сиденьем-надо проводку там глянуть.Возможно сгнила. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/#findComment-586314 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. Автор comment_586315 Если ЭБУ под сиденьем-надо проводку там глянуть.Возможно сгнила. ЭБУ у пассажира в ногах с правой стороны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/#findComment-586315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586316 И массы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/#findComment-586316 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586613 Почитайте мою темку про форд транзит коннект. По ходу сопротивление на плюсовом проводе, или массе)))) Там управление ШИМ. Когда плохой контакт - получается LC цепочка и автоколебательный контур. Проверяйте напряжение на + главного реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/#findComment-586613 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. Автор comment_586802 Почитайте мою темку про форд транзит коннект. По ходу сопротивление на плюсовом проводе, или массе)))) Там управление ШИМ. Когда плохой контакт - получается LC цепочка и автоколебательный контур. Проверяйте напряжение на + главного реле. скинь пожалуйста ссылочку, что-то найти не могу тему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/#findComment-586802 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_586852 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49687/ Тебе в принципе уже все написали до меня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/#findComment-586852 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. Автор comment_588793 Всем откликнувшимся спасибо за помощь! в ногах у пассажира лужа, сняли сиденье, отогнули коврик и ужаснулись...перепояли всю проводку, все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50046-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8/#findComment-588793 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
