ЗАЗ Шанс глюки
Здравствуйте. Притащили к нам ЗАЗ шанс 10го года, ЭБУ микас 10.3, пробег 9 тыс км, машина долго стояла и творится с ней что-то не объяснимое! При повороте ключа начинает постоянно качать бензонасос, реле беспрестанно щелкают, сдергиваю фишку с РХХ и бензонасос умолкает, реле успокаиваются), как только опять надеваю фишку все повторяется. Искра есть, давляк в системе есть. Пробовали запустить, исключая РХХ, не запускается, молчат форсунки. Сигналку отключали, ЭБУ подкидывали рабочий ( данный ЭБУ так же подкидывали на другой ЗАЗ все исправно работает с ним) результат тот же! Может кто сталкивался с такой проблемой на этих запорожцах?)
Диагностика - ScanDoc
ошибки - ошибка сброса ЭБУ, в остальном все параметры в норме.
Если ЭБУ под сиденьем-надо проводку там глянуть.Возможно сгнила.
ЭБУ у пассажира в ногах с правой стороны
Почитайте мою темку про форд транзит коннект. По ходу сопротивление на плюсовом проводе, или массе)))) Там управление ШИМ. Когда плохой контакт - получается LC цепочка и автоколебательный контур. Проверяйте напряжение на + главного реле.
скинь пожалуйста ссылочку, что-то найти не могу тему
Всем откликнувшимся спасибо за помощь! в ногах у пассажира лужа, сняли сиденье, отогнули коврик и ужаснулись...перепояли всю проводку, все заработало.
