Машина работает все прекрасно. Но в один момент может заглохнуть и после того как заглохла поворачиваешь ключ на стартер, а машина мертвая стартер не крутит, насос в баке молчит. Даже может не заглохнуть, а просто стоять ключ на стартер а она молчит. Но зажигание включается компьютер с блоком управления в этот момент не соединяется. Но до этого читал никаких ошибок не показало. И после глюка тоже не показывает ошибок. С таким глюком может 10, 20 минут постоять потом что то щелкает, насос включается и машина заводиться. Что может быть?
да дофига чего... В момент не запуска смотрите где питалова на ЭБУ нет, дальше по схемам
один раз такое было выгнила кан-шина в блоке предов под капотом, надо проверить
Приветь всем. у меня точно такая причина была, машина притащили после мойки движка при осмотре обнаружили воду в разъеме эбу,после сушки феном машина завелас но куча ошибок пришлось стереть 2-3 раза и потом все заработало.
А в момент отказа машина показывает все блоки?и чем читали?
Во время отказа ни с одним блоком не связываеться
Читал Opelcom и Autocom
