Audi a6 c5 замена MM на VDO
Доброго времени суток!
Хотел поменять старую глючную приборку Magneti Marelli на VDO.
Логин VDO считал VAG Eeprom programmer' ом через KKL 409.1
Насколько я понял, чтобы привязать новую приборку к мотору нужен логин от старой приборки.
Прочитать дамп из старой приборки никак не получается, перепробовал гору софта.
Проблема может быть еще в том, что частенько ECU приборки не отвечает, если не пошевелить разъем на ПП.
Новая приборка определяется как immo3, старая вроде как immo2.
Подскажите как привязать новую приборку к движку,чтобы прописать ключи.
Может какие-то другие программы?
шнурок Vagtacho 3.01 - не пашет - не видит ECU
с 409.1 Vag commander не видит ECU
Может старый логин вообще не нужен и можно без него адаптировать приборку?
Да ничего сложного.Нужно поменять бу двигателя,заодно переделать проводку,ну и так,по мелочам.
Провода тянуть - понятно.
Почему замена бу двигателя?
Я кончено понимаю, что все на этом форуме мастера в своем деле, наверно поэтому и ищу совет. Если б все знал, то и не спрашивал бы.
тип иммо другой
тип иммо другой
тут хххх://www.audi-club...ad.php?t=281983 вроде как человек прописал приборку с immoх
Изменено пользователем www23
На самом деле можно с этими щитками "чудить"
Просто нужно понимать что делаешь, не все конечно совместимо.
Но в целом можно вкарячить добившись практически полной совместимости.
Правильную ссылку привел, localhost
Был как то у меня щиток, 2 года не мог поставить. На разные машины пробовал подкидывать и нифига, не хотел вязаться.
После того как подправил дамп, сделав щиток как новый, привязался вообще без проблем, хотя сам щиток был 2001 года бензиновый, переделанный на дизель, с подправленным дампом еще и по датчику топлива ибо ставил на а4 99 года, Топливо с инверсией начинает показывать.
Так что фигня это все с заменами ЭБУ.
Изменено пользователем koenig_man
тут http://www.audi-club...ad.php?t=281983 вроде как человек прописал приборку с immo3
дамп еепром моторника и дамп еепром приборки VDO выкладывай а там уже поглядим
Мне не удалось иммо2 с иммо3 по человечески подружить.
Вроде как vag commander 1.4 считал дамп приборки, правда логин он не выдал.
Вроде как в дампе его найти можно, но в интернете я инфы по способу особо не нарыл. Можете подсказать?
Дампа VDO пока нету.
1.zip
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/959/
Именно так!Пиши ключи в новую приборку и адаптируй моторный по процедуре иммо-2,поколение иммо-3 работает как с иммо 2,так и с иммо 1.
Проблема может быть только с комуникацией самой доски гетвей и т.п.,по иммо я все объяснил.
Изменено пользователем aka4
Всем спасибо! Получилось!
В итоге пришлось вытянуть старый логин. Помогла New_Beetle_Audi__MM_M73
Подключил новую приборку и через 50 канал синхронизировал с двигателем
После этого успешно прописал ключ.
Машина заводится, ездит.
Осталось проводки дотянуть.
Наконец то избавился от своей ужасной MM :)
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. У меня ауди а6 с5 2002г 1.8т мкпп . Дело в чем, приборка начала жить своей жизнью(стрелки и дисплей не показывает),начал копаться на форумах нашел и вашу переписку.У меня приборка ММ (снимал) и если это возможно я тоже хочу ее поменять на VDO,подскажите с чего начать:какую приборку VDO мне необходимо искать?если на моей приборке год изготовления стоит 2001. Про под рулевой переключатель и разъем мне все понятно.
Изменено пользователем БЕЛЫЙ-32
  • 3 года спустя...
А что ММ и ВДО по распину не совместимы? Что за проводки надо дотягивать?
  • 1 год спустя...
Ребят подскажите пожалуйста а если менять панель приборов с vdo на vdo тоже надо будет шить ключи?
Изменено пользователем Владислав4566
если ключи лежат в приборке то надо
Ох эти драйвоводы........
  • 2 года спустя...
29.04.2014 в 10:46, localhost сказал:
Наконец то избавился от своей ужасной MM 🙂
Не могу синхронизировать через 50 канал. Такое ощущение что зашел без логина(хотя логин вводил). Что может быть?
Что то сломалось видимо
Не исключено.
