Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588459 Доброго времени суток! Хотел поменять старую глючную приборку Magneti Marelli на VDO. Логин VDO считал VAG Eeprom programmer' ом через KKL 409.1 Насколько я понял, чтобы привязать новую приборку к мотору нужен логин от старой приборки. Прочитать дамп из старой приборки никак не получается, перепробовал гору софта. Проблема может быть еще в том, что частенько ECU приборки не отвечает, если не пошевелить разъем на ПП. Новая приборка определяется как immo3, старая вроде как immo2. Подскажите как привязать новую приборку к движку,чтобы прописать ключи. Может какие-то другие программы? шнурок Vagtacho 3.01 - не пашет - не видит ECU с 409.1 Vag commander не видит ECU Может старый логин вообще не нужен и можно без него адаптировать приборку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588471 Да ничего сложного.Нужно поменять бу двигателя,заодно переделать проводку,ну и так,по мелочам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588471 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. Автор comment_588475 Да ничего сложного.Нужно поменять бу двигателя,заодно переделать проводку,ну и так,по мелочам. Провода тянуть - понятно. Почему замена бу двигателя? Я кончено понимаю, что все на этом форуме мастера в своем деле, наверно поэтому и ищу совет. Если б все знал, то и не спрашивал бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588475 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588480 Почему замена бу двигателя? Новая приборка определяется как immo3, старая вроде как immo2. тип иммо другой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588480 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. Автор comment_588489 тип иммо другой тут хххх://www.audi-club...ad.php?t=281983 вроде как человек прописал приборку с immoх Изменено 28 апреля, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588489 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588524 На самом деле можно с этими щитками "чудить" Просто нужно понимать что делаешь, не все конечно совместимо. Но в целом можно вкарячить добившись практически полной совместимости. Правильную ссылку привел, localhost Был как то у меня щиток, 2 года не мог поставить. На разные машины пробовал подкидывать и нифига, не хотел вязаться. После того как подправил дамп, сделав щиток как новый, привязался вообще без проблем, хотя сам щиток был 2001 года бензиновый, переделанный на дизель, с подправленным дампом еще и по датчику топлива ибо ставил на а4 99 года, Топливо с инверсией начинает показывать. Так что фигня это все с заменами ЭБУ. Изменено 28 апреля, 201412 г. пользователем koenig_man Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588524 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588536 тут http://www.audi-club...ad.php?t=281983 вроде как человек прописал приборку с immo3 дамп еепром моторника и дамп еепром приборки VDO выкладывай а там уже поглядим Изменено 28 апреля, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588536 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588664 Мне не удалось иммо2 с иммо3 по человечески подружить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588664 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. Автор comment_588753 Вроде как vag commander 1.4 считал дамп приборки, правда логин он не выдал. Вроде как в дампе его найти можно, но в интернете я инфы по способу особо не нарыл. Можете подсказать? Дампа VDO пока нету. 1.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588753 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. comment_588763 Вроде как vag commander 1.4 считал дамп приборки, правда логин он не выдал. Вроде как в дампе его найти можно, но в интернете я инфы по способу особо не нарыл. Можете подсказать? Дампа VDO пока нету. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/959/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588763 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. comment_588765 Может старый логин вообще не нужен и можно без него адаптировать приборку? Именно так!Пиши ключи в новую приборку и адаптируй моторный по процедуре иммо-2,поколение иммо-3 работает как с иммо 2,так и с иммо 1. Проблема может быть только с комуникацией самой доски гетвей и т.п.,по иммо я все объяснил. Изменено 29 апреля, 201412 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588765 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. Автор comment_588853 Всем спасибо! Получилось! В итоге пришлось вытянуть старый логин. Помогла New_Beetle_Audi__MM_M73 Подключил новую приборку и через 50 канал синхронизировал с двигателем После этого успешно прописал ключ. Машина заводится, ездит. Осталось проводки дотянуть. Наконец то избавился от своей ужасной MM :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-588853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201511 г. comment_770898 Доброго времени суток. У меня ауди а6 с5 2002г 1.8т мкпп . Дело в чем, приборка начала жить своей жизнью(стрелки и дисплей не показывает),начал копаться на форумах нашел и вашу переписку.У меня приборка ММ (снимал) и если это возможно я тоже хочу ее поменять на VDO,подскажите с чего начать:какую приборку VDO мне необходимо искать?если на моей приборке год изготовления стоит 2001. Про под рулевой переключатель и разъем мне все понятно. Изменено 5 апреля, 201511 г. пользователем БЕЛЫЙ-32 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-770898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139368 Всем спасибо! Получилось! В итоге пришлось вытянуть старый логин. Помогла New_Beetle_Audi__MM_M73 Подключил новую приборку и через 50 канал синхронизировал с двигателем После этого успешно прописал ключ. Машина заводится, ездит. Осталось проводки дотянуть. Наконец то избавился от своей ужасной MM :) А что ММ и ВДО по распину не совместимы? Что за проводки надо дотягивать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-1139368 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20206 г. comment_1222989 Ребят подскажите пожалуйста а если менять панель приборов с vdo на vdo тоже надо будет шить ключи? Изменено 13 июня, 20206 г. пользователем Владислав4566 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-1222989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20206 г. comment_1222990 если ключи лежат в приборке то надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-1222990 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20206 г. comment_1222993 Ох эти драйвоводы........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-1222993 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20233 г. comment_1283037 29.04.2014 в 10:46, localhost сказал: Всем спасибо! Получилось! В итоге пришлось вытянуть старый логин. Помогла New_Beetle_Audi__MM_M73 Подключил новую приборку и через 50 канал синхронизировал с двигателем После этого успешно прописал ключ. Машина заводится, ездит. Осталось проводки дотянуть. Наконец то избавился от своей ужасной MM 🙂 Не могу синхронизировать через 50 канал. Такое ощущение что зашел без логина(хотя логин вводил). Что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-1283037 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20233 г. comment_1283050 Что то сломалось видимо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-1283050 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20233 г. comment_1283068 Не исключено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50149-audi-a6-c5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-mm-%D0%BD%D0%B0-vdo/#findComment-1283068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
