Opel Omega B 1997 X20XEV нет ХХ на новом РХХ
Всем доброго времени суток.
Опишу ситуацию: сабжу была сделана замена РХХ. Машина не заводится. Только если работать акселератором самому. На старом РХХ заводится.
При прохождении тестов новый РХХ открывается и закрывается полностью, т.е. мозг в состоянии его открыть. НО: пружина нового РХХ сильнее чем в старом и при ожидаемых 35...45 шагов энергии соленоида не хватает даже приоткрыть. добиться приращения оборотов удаётся только когда сканером открываю уже на 200 шагов - тогда ощущается реакция на рхх.
Попытка обучить РХХ не приводит к желаемому результату, т.к. без подгазовки машина глохнет, а процедура просит отпустить педаль полностью. Да и не дело заставлять работать РХХ на больших значениях шагов.
Есть выход из данной ситуации?
Была у меня такая машина личная...что я только не делал....пока не купил оригинальный РХХ.Китай не катит.Проверено.
Данная запчасть работает исключительно в оригинале.
Ясно. А клиент уже её малость покоцал - вернуть не сможет. придётся ему приобретать ещё разок РХХ.
я откручивал от обоих РХХ соленоиды и прикладывал их шток к штоку (кто как откроется)- старый открывается, а новый ни с места: чисто разные усилия пружин
Изменено пользователем Alex Vlasov
Здесь до боли все известно с просторов опелевых форумов. Ставить надо сименс или оригинал.но самое плохое заложено в конструкции вентиляции картера мотора тонкая трубка на входе к коллектор как правило забита продуктами шлакования ,а с большой так*удачно*расположенной в аккурат выше забора воздуха на клапан стабилизации ХХ валится все и шлаки и пары масла.Видел Я омегу ,где стояла самодельная проставка между горлом и клапаном так забор воздуха шел через доп шланг прямо из корпуса массметра(стоял отвод после измерителя количества воздуха).Респект создателю проставки (хотя Я думаю он подсмотрел конструкцию старого форда с аналогичным клапаном.)
Изменено пользователем tva381
Клиенту продали клапан от польского поставщика. Несмотря на минимальную покоцанность после установки сейчас клапан отправлен на возврат/обмен. как приедет - отпишусь результат.
  • 6 месяцев спустя...
я проще решил ету проблему
установил баклушу маслоотделитель
а РХХ разбирается. и моется а после еще долго и счастливо работает
моется и не раз,а шланги вентиляции не забываем мыть или менять?
у меня все сделано на металлопластике. резину исключил до минимализма
а еще чтобы меньше бросало есть идейка поставить на трубку которая с картера идет. баклушу отделителя(как в моделях с 1998г) есть подозрение что крышка не справляется с маслоотделениемю и всасывающие потоки захватывают масло
Кому нужно пишите в личку в Украине ремонтирую старые оригинальные рхх на этот мотор , беру недорого , работать будет песня! Без всяких кАлхозов с трубками отделителями т.п.
Рома. ты и сюда уже добрался :emot64:
я на латунную регулировочную заглушку еще и гаечку на 10 приварил теперь регулировать легче
ну а шо, тема жЫвёт постоянно, без работы не скучаю , щяс какую то партию выпустили такого откровенного ....фна что попасть на рабочий вапще нереально , раньше хоть 1из10 более менее работает , щяс наверно вобще 1из100.
Димон !! нахиба нужна там эта гайка ? Его нужно регулировать 1раз в 5 лет(а может и больше), и туда не лазить просто нажимать на газ и не париться .
Изменено пользователем fire1
ага только как его отрегулировать если в паз тот попасть трудновато? все равно в руках лежит . припаять ее 3 мин делов
кстати в 5 посту нормальная идейка. я уже думаю об етом как сделать забор воздуха чистого....
Это не моя идея,скорее повествование об увиденном,т.к. нет чертежа доработки и за правильность функционирования на холодную зимой не берусь отвечать.А трогать винт начальной установки дросселя ,без нужды не надо.проще дырку диаметром 2мм просверлить(видел и такое)
Парни! Вы в созданной теме с одной тематики плавно уходите на совершенно другие вопросы. Не корректно.
на верке да! Не подлезеш , в омеге отодвигается бачёк и подлазиш нормально.
Про тот калхос с трубочками, я уже писал что это всё тухляк, есле самому регулятору "
Досвиданья " , то трубочки до шопы дверца, ты ж читал мои темы, я там писал что 3-х рублёвый жЫгулячий искрогаситель , или кухонная сеточка в толстом патрубке решает вАпрос грязи в регуляторе без всяких доработок, и с чего вы взяли что проблемы в грязи , если он и еосле чистки не работает, и новые китайские чистыми не работают.+ оригинал нужно подбирать индивидуально под автомат и палку-ёлку они разные.
ершик с таза да... но сетку посудную нет!!! она сгнила у меня за сезон и хорошо что не рассыпалась
а темы не читал выкинули с клуба( по понятным тебе причинам)
Насколько Я помню регулятор ХХ один и на АКПП и МКПП.А свякие кухонные сетки,пламягасители ВАЗ -не спасают от повышенного литража картерных газов-на горизонте ремонт механики мотора.
да он один. на всех видах кпп. но конструкция крышки такова что даже при нормальном моторе газы реально не очищаются от масла. оно не стекает вниз а идет по магистрали вентиляции
в более поздних моделях двигателя на магистрали между головой и блоком ставят баклушу маслоотделитель она немного спасает. но немного
