Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588800 ВАЗ 211540, 2008 год, двиг. 11183, 1.6 L V8, ЭБУ М73 Ителма, I317DA02 пробег 80000, в движке все родное... залита вроде стоковая прошивка, но в ней почему-то ДК2 отключен и контроль детонации неактивен. по общим ощущениям - тупит и много жрет. снял параметры диагностики с помощью OpenDiagFree. что настораживает: 1. Положение дроссельной заслонки: 10,2 при 3000 об/мин 2. Массовый расход воздуха на холостом: 12,9-13,4; при 3000: 34,1 3. Угол опережения зажигания: 7,5-9,8 на холостом; при 3000: 9,8 4. Параметр нагрузки: 28,4 на холостом; 28 при 3000 5. Длительность импульса впрыска: 4,5-4,6 на холостом; 4,7 при 3000 6. Текущее положение РХХ: 47 на холостом, 61 при 3000 7. Коэффициент заполнения сигнала продувки абсорбера: 0 на холостом; 26,6 при 3000 лог прилагаю... Подскажите, плиз, куда смотреть, что делать, что менять и пр. Давление рампе меряли, сказали, что нормальное. Спасибо. openDiagLog.zip Изменено 29 апреля, 201411 г. пользователем mDmitriy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588814 На стоке не бывает отключенного ДК2. Параметр нагрузки слишком велик. Фазы ГРМ глянь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588823 Общих ощущений мало))) Тупит понятиё условное, а жрет сколько? Давление какое? Для дебила и 2,5 будет нормально. АЦП ДМРВ в покое какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588825 Залить сток и отрегулировать клапана для начала! Ну и свечи освежить... Потом полный бак, и на трассу. Километров через триста опять полный бак. Далее считаем расход и делаем выводы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_588843 На стоке не бывает отключенного ДК2. Параметр нагрузки слишком велик. Фазы ГРМ глянь. я в курсе про сток, но так вышло - скачал прошивку из инета, заявленную как сток. с фазами ГРМ должно быть все в порядке - полгода назад меняли ремень ГРМ, а месяца два назад регулировали клапана, при этом его тоже снимали. проблемы с тягой и расходом начались еще до этого. забитый катализатор не может давать такой параметр нагрузки? Общих ощущений мало))) Тупит понятиё условное, а жрет сколько? Давление какое? Для дебила и 2,5 будет нормально. АЦП ДМРВ в покое какое? давление посмотрю вечером, у меня распечатка с диагностики валяется дома, но диагност сказал, что нормальное, а смесь бедная. АЦП ДМРВ 1,025 знаю, что много... менять или можно как-то подкорректировать показания в прошивке? вообще, начало грустной истории моего авто изложено здесь Залить сток и отрегулировать клапана для начала! Ну и свечи освежить... Потом полный бак, и на трассу. Километров через триста опять полный бак. Далее считаем расход и делаем выводы! клапана нормальные, свечи тоже, летом менял на NGR. расход я и так знаю - раньше хватало 30 литров на 300 с лишним километров по городу, теперь хватает на 250... P.S. а интересный у вас способ измерения расхода - сжечь полцентнера бензина просто так... Изменено 29 апреля, 201411 г. пользователем mDmitriy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588864 P.S. а интересный у вас способ измерения расхода - сжечь полцентнера бензина просто так... Это не мой способ, а общепринятый. И самый точный. И о каких центнерах речь идет? В худшем случае литров 30. И почему просто так? За город вообще не выезжаем? Изменено 29 апреля, 201411 г. пользователем karel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_588873 Это не мой способ, а общепринятый. И самый точный. И о каких центнерах речь идет? В худшем случае литров 30. 2 полных бака - это для меня литров 80 И почему просто так? За город вообще не выезжаем? выезжаем... но редко и не с целью проехать 300 км. общепринятый способ выглядит примерно так: 1. выбираем заправку 2. выбираем на ней топливораздаточную колонку. 3. заправляем полный бак до отсечки по шлангу. 4. проезжаем километров 50-100. 5. заправляемся на той же заправке и той же колонке до отсечки. 6. записываем показания одометра и залитых литров. 7. повторяем пп. 4-6 несколько раз. 8. рассчитываем усредненный расход. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588882 А где было сказано о двух баках? Короче, забей.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588892 Ацп дмрв нормальное, дк1 без проблем вырулит. Компресию меряй. Забитость катализатора проверяется манометром вкрученым вместо дк1, если интересно то найдёшь как это делать, манометр до 2кг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588897 проверь демпфер бывает что он проворачивается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_588915 проверь демпфер бывает что он проворачивается что есть демпфер? можно подробнее, плиз... или ссылочку, как проверять. Ацп дмрв нормальное, дк1 без проблем вырулит. Компресию меряй. компрессию померю, спасибо... Забитость катализатора проверяется манометром вкрученым вместо дк1, если интересно то найдёшь как это делать, манометр до 2кг. а на просвет не видно? с Евро-3 ездить не планирую, так может его проще сразу пробить насквозь? тем более, что ДК2 уже отключен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588918 передний шкив он бывает на резине проворачивается или на шпонке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588933 с Евро-3 ездить не планирую, так может его проще сразу пробить насквозь? тем более, что ДК2 уже отключен. Надумаешь перепрошиться, обращайся, за одно и машинку гляну... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_588935 передний шкив он бывает на резине проворачивается или на шпонке этот? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588943 этот? да это Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_588945 Надумаешь перепрошиться, обращайся, за одно и машинку гляну... прошивку я вроде освоил, хотя и с геморроем... за предложение спасибо, можно координаты в личку? ок, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588950 в положении ВМТ ремень должен стоять между первым и вторым зубом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_588969 в положении ВМТ ремень должен стоять между первым и вторым зубом э-э... эту фразу не понял... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588973 ставишь поршня в верхний мертвой точки в этом положении ремень должен проходить между первым и вторым зубом демпфера так ты узнаешь провернут он или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_588977 ставишь поршня в верхний мертвой точки в этом положении ремень должен проходить между первым и вторым зубом демпфера так ты узнаешь провернут он или нет понял, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50166-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%80%D0%B5%D1%82/#findComment-588977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
