прошивку я вроде освоил, хотя и с геморроем... за предложение спасибо, можно координаты в личку?
Можно и не в личку))) 8 960 2490740 Игорь.
еще по двум параметрам кто-нибудь может что-нибудь подсказать (чтобы не два раза не вставать)?
1. Положение дроссельной заслонки: 10,2 при 3000 об/мин (при норме 2-6)
5. Длительность импульса впрыска: 4,5-4,6 на холостом; 4,7 при 3000 (при норме 2.7-4.3)
притом, что параметры массового расхода почти вписываются в стандарт, смесь по идее должна быть богатая, учитывая длительность впрыска, а она наоборот - бедная.
посмотри давление в рампе на оборотах. при 3000об/мин расход воздуха примерно должен быть 32кг и форсунки проверь на производительность
и еще - двигатель очень греется, вентилятор еле успевает охлаждать...
Смотри задающий диск, шпонка вылетает и он проворачивается.
Дотянешь что потом болт отломишь при выкручивании, он самозатягивается при проворачивании (собственный опыт).
это с зубчиками который?
компрессию померил предварительно - 10,5 12 12,5 10
меряли втыкающимся компрессометром.
Что-то разбег по цилиндрам,надо бы перепроверить. Изменено пользователем Толят
я и написал - предварительный замер, при случае буду мерить нормальным компрессометром.
в общем, съездил я на консультацию к семейному автомастеру... сам он давно ничего не чинит, но все помнит.
поймали метку на маховике и выяснилось, что метка на шкиве распредвала задрана на два зуба выше.
тут все известные всем слова про две группы криворуких автослесарей и диагноста между ними.
поставили как должно быть... появилась тяга на низах, но машина стала жутко тупить на оборотах более 2000.
до 100 разгоняется как Запорожец и больше 120 не едет.
появились ошибки, 6 шт.:
P0343 Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала.
плюс "Многочисленные пропуски зажигания" и еще 4 штуки таких же по каждому цилиндру.
что делать, как лечить?
mDmitriy, А теперь сам впоймай метку на маховике, шкиве задающем дпкв(20 зуб знаешь куда смотрит?), и шкиве распредвала.
Если не можешь, на второй круг по мастерам этим.
да уж поймал... напорол я изначально с меткой на маховике и по глупости ее сбил при установке распредвала.
после ненужной замены демпфера и датчика фаз, выяснилось, что метка легко ловится на демпфере по штифту, а уж потом можно ее уточнить на маховике.
в общем, приобрел бесценный экспириенс, машина пошла, ошибки исчезли, буду смотреть дальше, что там с компрессией, параметрами и расходом.
тема закрыта, всем откликнувшимся - огромное спасибо! :bux:
Изменено пользователем mDmitriy
