Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_589027 Доброго всем времени! Такая у меня проблемка.. Мазда 6 2005г. 2.3 бензин атмосферник пробег 218т.км. ошибок нет. до меня ездил к како му то мастеру просто удалили все и ничего не сохранили (ошибки) больше не выходят заводится хорошо но холостые почему то 700об. на месте нажимаешь газ, обороты набирает отлично. но в движении если резко ускоряешься от 2т. до 4т. оборотов. разгон плавный хотя педаль в пол. после 4х выстреливает как ракета! проверил свечи, катушка, броне провода, почистил дроссельную заслонку... !?!?? говорят в впускном коллекторе есть какие то заслонки и яко бы их может клинить.. но тогда вообще разгона не было.. подскажите кто что знает!! Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50177-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_589137 На мазде с такими симптомами обычно электро клапана геометрии выходят из строя их проверить в первую очередь ! еще встречалось тяга ломалась слетала ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50177-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B5/#findComment-589137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. Автор comment_589164 На впускном коллекторе стоят 2 электронных вакуумных клапана один из них постоянно трещит.. если от него отключить шланг идущий к коллектору клапан перестает трещать... пробовать где то тут рыть!? примерно понял.. буду пробовать. спасибо!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50177-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B5/#findComment-589164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
