Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589356 Добрый день! Вобщем пропуски воспламенения в 3-м цилиндре.Менял катушки местами,свечи-не помогло.Компрессия в норме,везде одинаковая.Фильтра все заменены,давление топлива в норме.Других ошибок нет. Подскажите куда копать дальше??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589357 подсос воздуха посмотрите, форсунки, ошибки то кидает какие? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589396 Мозги резервные подкинь . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589463 Провода на пробои проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589483 Провода на пробои проверял? у приоры нет проводов там катушки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. Автор comment_589505 подсос воздуха посмотрите, форсунки, ошибки то кидает какие? Подсоса вроде нигде нету,шланги все целые,не полопанные.Ошибки-только 2 постоянно: 1.Пропуски воспламенения в 3-м цилиндре 2.Множественные или случайные пропуски воспламенения в 3-м цилиндре. Думаю может форсунка засралась,хочу промыть попробовать Мозги резервные подкинь . Вот на мозги тоже грешу,может что-то с прошивой стало у приоры нет проводов там катушки Катушки местами менял,ситуация не меняется. Изменено 30 апреля, 201411 г. пользователем Alex-545 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589509 Необходимо сделать тестирование форсунок на производительность., "Баланс форсунок" называется. Вот на мозги тоже грешу,может что-то с прошивой стало Ничего с ней не стало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589515 на впускном коллекторе есть уплотнительные кольца и на форсунках обрати на них внимание они высыхают и начинается подсос воздуха. проверь проводку бывает такое что при снятии установки коробки передач жгут проводов зажимаут между коробкой и мотором. когда катушки менял ошибки сбрасывал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. Автор comment_589588 на впускном коллекторе есть уплотнительные кольца и на форсунках обрати на них внимание они высыхают и начинается подсос воздуха. проверь проводку бывает такое что при снятии установки коробки передач жгут проводов зажимаут между коробкой и мотором. когда катушки менял ошибки сбрасывал? Да,сбрасывал,через несколько секунд(минут) снова тоже самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589625 на впускном коллекторе есть уплотнительные кольца и на форсунках обрати на них внимание они высыхают и начинается подсос воздуха. Если пробег за 300 тык., то есть такая вероятность.. проверь проводку бывает такое что при снятии установки коробки передач жгут проводов зажимаут между коробкой и мотором. когда катушки менял ошибки сбрасывал? ъ Таких уродов один на миллион., в столице 14-16 наверное.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589629 все форсы проверь на производительность. если все ок то смотри проводку или подсос. мало вероятно чтоб ЭБУ глючил за 9лет работы еще не сталкивался чтоб в такой ситуации был виноват блок. Еще был у меня такой случай правда на 8кл 1.5л пропуски 2и3 цилиндры оказалось прокладка под выпускным коллектором прогорела Если пробег за 300 тык., то есть такая вероятность.. ъ Таких уродов один на миллион., в столице 14-16 наверное.. вот тот оди гемороя и наделает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589662 Форсы махните местами,заодно увидите состояние уплотнительных колец Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. Автор comment_589664 Если пробег за 300 тык., то есть такая вероятность.. ъ Таких уродов один на миллион., в столице 14-16 наверное.. Не,пробег не большой,100т.км. Форсы махните местами,заодно увидите состояние уплотнительных колец Буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589667 Добрый день! Вобщем пропуски воспламенения в 3-м цилиндре.Менял катушки местами,свечи-не помогло.Компрессия в норме,везде одинаковая.Фильтра все заменены,давление топлива в норме.Других ошибок нет. Подскажите куда копать дальше??? Я не знаю Ваш проф уровень, поэтому спрошу, ибо никто не спросил и воспринял как должное.А искра то есть? А импульсы на форсах? А то может всё намного банальнее))) И ещё вопрос. Ремень ГРМ не рвало случаем перед этим? Изменено 30 апреля, 201411 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201411 г. comment_589783 чувствую последует ответ что с машиной не чего не делали тока кольца поменяли(случай из личной практики) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201411 г. comment_589974 чувствую последует ответ что с машиной не чего не делали тока кольца поменяли(случай из личной практики) И то также местами поменяли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-589974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201411 г. Автор comment_591115 В общем наелась форсунка...в рампе куски ржавчины,форсунка наглухо забита..от насоса до мотора вся магистраль забита мелкими кусочками ржавого металла. Всё промыл,форсу заменил-огонь) Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-591115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201411 г. comment_591132 Магистраль лучше заменить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-591132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201411 г. Автор comment_591338 Магистраль лучше заменить. А из-за чего происходит подобное?Машине всего 2 года.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-591338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201411 г. comment_591369 Отличное топливо, плюс конденсат зимой, и все остальное прочее.... Изменено 3 мая, 201411 г. пользователем Тимурик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50188-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-591369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
