газ 3110 волга змз406-2
доброго времени суток. люди добрые помогите устал бороться. бортовой выдает 231и 234 ошибку. поменял гору катушек проводов и свечей, прозвонил весь жгут все отлично куда дальше копать незнаю. за рание спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/
  • Ответов 50
  • Просмотры 10,9 тыс
Правила создания темы читал?
Где тип системы?
Что проверялось кроме замены КЗ, проводов и свечей?
Где параметры диагностики: компрессия, давка, данные сканера и тд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589385
да читал извените. через пару часов будет. двигатель 406 инжектор
двигатель после капиталки прошел 4500км, компрессия 11-11.2. вазы грм все в порядке
блок управления микас 7.1 241.3763 000-01 версия пзу е0000138
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589387
Есть такие блоки, которые выдают такие ошибки из-за неисправности диагностики самого блока. Блок при этом работает нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589394
машина тупит по страшному.разгон вялый орет не не едет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589398
При такой неисправности должно быть явное двоение, искру на проблемном канале можно же проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589407
по документам двигатель 145 л.с но это вобще не ощущается. у друга 130 так она более резвая
исра есть выкручиваю свечи все как одна
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589412
Я чето не припомню чтоб обрывы по КЗ так просто выскакивали и блок при этом работал нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589413
Ну тогда прямой путь к специалисту!
Я встречал такие блоки и неоднократно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589414
утром машина заводится без проблем вчера был на диагностике все пожимают плечами. еще вылазят признаки детонации в 4 цилиндре
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589424
вот показания диагностики: обороты 840. т.охл.ж 85. м.рас.воз 12кг/ч каналы ацп: u дпдз,в 0.527 u пот.со,в 1.230 г ДТОхлЖ,в 3.281 U ДТВ,В 2.988 U Обр.Детон,В 0.156. Также ошибки 231.234.62
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589486
помогите разобраться в чем дело
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589516
Так не к "диахностам", а специалистам ехать надо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589613
где вот их найти до ближайшего города 200 км
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589619
Я бы блок подменный подкинул.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589939
новый покупать дорого а бу найти не могу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589942
Нужно искать такого спеца , который не трет ошибки тупо а может реально проверить систему зажигания Вашего авто осциллографом . Иногда на этих блоках изза помех , создаваемых свечами без резисторов , свечными наконечниками с низким (должно быть не менее 5кОм) сопротивлением , регистрируетса такая и множество других ошибок . Ищите нормального мастера .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-589959
12 кг/ч маловато будет. Отключи ДМРВ .Посмотри как себя поведет машина
Изменено пользователем serand
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-590537
отключал обороты начинают в пределах 1300-1600 держаться не меньше и так же тупит.ставил другой ДМРВ все тоже самое. уже незнаю куда копать
да кстати еще БК по трасе показывае расход 6.4-6.6 на 100км при скорости 120-130 км/ч это нормально или тупо все урезано
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-590813
Замени наконечники на свечи 1, и 4 цилиндр, какой датчик температуры жидкости если такой 19.3828 то при температуре 85С должно при диагностики быть у исправного 3530 мв у тебя 3281 это показывает 55С прогрева,
ошибка 62 вылетает бывает когда преподает масса на блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/#findComment-591837
