газ 3110 волга змз406-2
Замени наконечники на свечи 1, и 4 цилиндр, какой датчик температуры жидкости если такой 19.3828 то при температуре 85С должно при диагностики быть у исправного 3530 мв у тебя 3281 это показывает 55С прогрева,
ошибка 62 вылетает бывает когда преподает масса на блок
провода вместе с наконечниками силикон уже второй комплект
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-591998
  • Ответов 50
  • Просмотры 10,9 тыс
Прошивку делали?
Прошивку делали?
Если нет то возможно полетели ключи в блоке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-592042
Вот это "орет не не едет " по подробней можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-592457
Прошивку делали?
Да не помогло
Ощущения такие как будто буксует сцепление хотя разгон идет плавный вместе с оборотами, тупит по страшному при 2500 оборотах ощущения на все 5000
сегодня при движении накатом постоянно загорался чек и бк выдовал 63 ошибку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-592495
Да не помогло
Управление катушками в блоке, отвечают два транзистора называемыми ключами зажигания ми, если выходит из стоя один то то просто не будет искры в той катушке за которую отвечает ключ зажигания, но в твоём случае как ты описываешь искра есть значит работают ключи, в скорей всего прошивка не та, массовый расход воздуха, форсунки, и.т.д. должны соответствовать прошивке если ставить 538 или аналогичную то надо менять ДМРВ. У тебя малый расход воздуха попробуй отключить РВД.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-592779
samson1986! У меня подобная проблема УАЗ с дв 406. Как вышли из такой ситуации?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-598700
так ни чего и не выевил работает только при малом нажатий на педаль газа дальше все бесмысленно начинает тупить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-616354
Для начала поставь RCOD - плюс 0,051 , RCOK - 0,00 или плюс 0,20. угол зажигания по октан-корректору - минус 5-7 град. Посмотри правильность установки цепей ГРМ, давление топлива и не забит ли выхлоп.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-616726
грм установлено по меткам. давление в рампе 3.2 выхлоп весь новый все 6 частей, форсы промыты, все остальное тоже уже пробывалможет еще что то есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-616913
Если выставил угол зажигания по октан-корректору, RCOD, RCOK......и исправен ДМРВ, то подкинь контроллер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-616936
шил менял все одно и тоже работает только при небольшом нажатии на педаль ниже среднего положения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-617384
Опиши проблему подробней. А то как то невнятно ..........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-617685
Фазы проверьте специальным транспортиром а еще лучше - мотортестером .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-617696
двигатель что на холодную что на горячую заводится с пол оборота, работает ровно нареканий нет но во время движения работает толь при не большом открытии заслонки дальнейшее открытие безсмысленно. сегодня началось что на холостых работает при прибовлении оборотов начинает троить даже двоить непонятно обороты падают до 500 потом поднимаються до 2500 свыше работает нормально пока не упадут ниже 2000 при этом ошибки не вылазят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-617733
Как это всё похоже на забитый выхлоп. Не поленись-отпусти приемную трубу. Или же мозги замени на заведомо исправные
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-618425
Я то же думаю что выхлоп забит. Ослабь шпильки сразу после движка и это выеснится. С ДУ всё нормал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-618437
с вухлопом все в порядке уверен на все 100 весь выхлоп новый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-618475
Тем более..... Надо искать. Уже все перелопатил, остается метод замены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-618962
назревает такой вопрос: если компрессия есть, все электрооборудование в порядке, замена эбу результатов не принесла есть ли разница между карбовым и инжекторным распредвалом? если да, то какие у них номера?
Изменено пользователем samson1986
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-619138
У карбового высота кулачка 45мм, у инжекторн 46, и фазы разные. Но дело не в валах. У меня обслуживается два УАЗа переделанные на инжектор, а распредвалы остались карбовые. Конечно прошивочку правил (без ДФ), но и на стоковой работало не плохо, (только на расход жаловались) а ехала нормально!
Изменено пользователем Ларёк
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50190-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D0%B7406-2/page/2/#findComment-619362
