нужен совет
День добрый, подскажите что может быть автомобиль киа спектра проблема в том что горит чек и по диагностике ошибка "неисправен датчик положения распредвала А( блок 1 или один датчик ) неисправен нашел что в/в провода пробиты и провод 4 цилиндра прошивал на датчик, при этом ошибка не в какую не скидывалась Заменил в/в провода и подкинул другой датчик ошибка пропала но при резкой наборе оборотов(до отсечки) или проедешь с 1км ошибка загорается но на панели а в текущих , через некоторое время и на панели проверял на разьёме + и - есть управление проверить не могу так как осоцил сломался, и ещё метки проверял все норма компрессия тоже 13 атм во всех, прошива от Ледокола FBH3ID60 Spectra Bosch 539
Изменено пользователем ser163
