Тюнинг дизеля, много вопросов
Ребята всем привет.
имеется w210 e320 cdi
имеется прошивка
75vG
0281010068
1037351136
cr2/c48
3.2l
b121
s00c48
Сделано
Удалены катализаторы.
Поднято давление наддува турбины. (turbo pressure + VNT ).
Поднята планка крутящего момента. (torque limit)
Машина поехала значительно лучше.
Вопросы
1.Какое нормальное пиковое значение давления в common rail 2 далее CR2
2.Насколько процентов относительно пикового давления можно ещё безопасно поднять давление в CR2 ?
3.В каких единицах на карте в Winols отмечать давление , у меня на карте значения от 2400 до 13500 , как интерпретировать эти значеняи чтобы перевести в нормальные вылечины ?
4. Как правильно отключать егр через карту ? или в edc15c6 есть ключ который полностью вырубает ЕГР ? Если есть ключик поделитесь други. Я так понимаю если сделать через карту то значение рециркуляции будет стремиться к нулю. но если снять фишку то выпадет ошибка. в планах вообще вырезать егр поэтому нужен ключ.
Модератор перенесите тему в раздел Чип-Тюнинг если можно. Тут не реально помощь получить
как успехи с редактированием прошивки? тоже интересует этот вопрос.
Вы форум попутали-вам надо на форум калибровшиков.Здесь большей частью диагносты-мотальщики и электрики.Как то так.
