Опубликовано 1 мая, 201412 г. comment_590166 Купил китайский AUTOCOM NEW CDP+ A. Без БТ. Установил проги на ноут. Все запускается, и грузовая и легковая версия 2.13.1. Работает демо версия. Дальше проблемы. Подключаюсь к Хундай Матрикс 2002 год. Подключаю сканер к диагностическому разъему авто. На боковой поверхности загорается синий квадрат (со стороной примерно 25 мм). Других лампочек на корпусе нет. Подключаю USB- провод к ноутбуку, запускаю программу. Выбираю машину, включаю зажигание, нажимаю в проге кнопку "OBD". Открывается окно настроек СОМ-порта и теста. проверяю порт по проге сканера(например СОМ 2 ), проверяю порт в диспетчере устройств ноутбука, - порт 2, открываю свойства порта. Там что то типа АВТОКОМ ДИАГНОСТИК. Т.е. комп его видит. А когда нажимаю "ТЕСТ" то , немного подумав пишет : нет связи . и дальше что то типа : проверте наличие питания (горит ли лампочка, я так понял это тот синий квадрат на корпусе), не правильно выбран СОМ - порт, проверьте кабель. Итог : питание есть, порт тот (порты пробовал менял несколько раз, толку нет), USB-шнур нормальный (проверял подключая к принтеру на другом компе) В чем причина? Кто может подсказать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50238-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-autocom/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201412 г. comment_594625 Купил китайский AUTOCOM NEW CDP+ A. Без БТ. Установил проги на ноут. Все запускается, и грузовая и легковая версия 2.13.1. Работает демо версия. Дальше проблемы. Подключаюсь к Хундай Матрикс 2002 год. Подключаю сканер к диагностическому разъему авто. На боковой поверхности загорается синий квадрат (со стороной примерно 25 мм). Других лампочек на корпусе нет. Подключаю USB- провод к ноутбуку, запускаю программу. Выбираю машину, включаю зажигание, нажимаю в проге кнопку "OBD". Открывается окно настроек СОМ-порта и теста. проверяю порт по проге сканера(например СОМ 2 ), проверяю порт в диспетчере устройств ноутбука, - порт 2, открываю свойства порта. Там что то типа АВТОКОМ ДИАГНОСТИК. Т.е. комп его видит. А когда нажимаю "ТЕСТ" то , немного подумав пишет : нет связи . и дальше что то типа : проверте наличие питания (горит ли лампочка, я так понял это тот синий квадрат на корпусе), не правильно выбран СОМ - порт, проверьте кабель. Итог : питание есть, порт тот (порты пробовал менял несколько раз, толку нет), USB-шнур нормальный (проверял подключая к принтеру на другом компе) В чем причина? Кто может подсказать? разбирай и смотри. много по теме ремонта на кархелпе есть или чтобы не заморачиваться в ремонт Изменено 9 мая, 201412 г. пользователем evol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50238-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-autocom/#findComment-594625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. Автор comment_594967 Был мой косяк при установке. Переустановил, все работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50238-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-autocom/#findComment-594967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201411 г. comment_617801 а можно поподробнее пожалуйста,просто такая же история....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50238-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-autocom/#findComment-617801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201411 г. comment_631970 Полностью переустанавливать программу тогда начинает видить,пробывал на ауди 3 2004г. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50238-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-autocom/#findComment-631970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
