X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 311,6 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Да овальный смарт з кнопки вверху значек ниссан с низу вставляется жало без чипа!
Пишется сначала смарт,потом кнопки,делал х100про,читай что пишет прибор,там легко разберешься,пин посчитает сам прибор
Если есть простой ключ с чипом я думаю и б/у проканает ремоут.прошка должна взять.или я не прав?прохор писал вроде как выпаять надо чип с б/у и поставить тот что с простого ключа.может мы друг друга не поняли?
Ты его совсем не понял! Ты ключ в читалку положи и увидишь что за плата стоит а на основе этого и будешь думать что и как!
не пойдет бу
Ок.спасибо.будем заказывать новый.кто нибудь пробовал такую машинку ?механически можно или прошкой обязательно?
У Пежо идёт 2 ключа в одном чип семечка в другом ключе с ремоутом плата идёт ! При прописке ключей радио канал ложиться вместе с прописанными чипом автоматом!
а бывает чип семечка и пульт не на одной плате,так вот такой БУ тоже не пропишете.....7936 в связке с пультом идет))))
