X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Нет чип в плате ключа!
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 282,7 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
ключ овальный бананом?
Да овальный смарт з кнопки вверху значек ниссан с низу вставляется жало без чипа!
Пишется сначала смарт,потом кнопки,делал х100про,читай что пишет прибор,там легко разберешься,пин посчитает сам прибор
Кто делал пежо 301 г.в 2015,какой там чип нужен?пин тянет?
Ребят подскажите как ремоут подвязать на этот же пежо 301 ?
Сань, а в Х100 , в перечне ,есть пежо 301?
В про нет.есть( другое)
Тоесть партнер
Если есть простой ключ с чипом я думаю и б/у проканает ремоут.прошка должна взять.или я не прав?прохор писал вроде как выпаять надо чип с б/у и поставить тот что с простого ключа.может мы друг друга не поняли?
Ты его совсем не понял! Ты ключ в читалку положи и увидишь что за плата стоит а на основе этого и будешь думать что и как!
Спасибо .позже отпишусь.попробую
не пойдет бу
Ок.спасибо.будем заказывать новый.кто нибудь пробовал такую машинку ?механически можно или прошкой обязательно?
Ремоут подвязать.чип есть для запуска
У Пежо идёт 2 ключа в одном чип семечка в другом ключе с ремоутом плата идёт ! При прописке ключей радио канал ложиться вместе с прописанными чипом автоматом!
Понял спасибо.осталось пин высчитать и уаля))
а бывает чип семечка и пульт не на одной плате,так вот такой БУ тоже не пропишете.....7936 в связке с пультом идет))))
То есть получается, что в ремоуте прописан ID чипа или крипта?
