X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Солярис до 2007 года? Вообще не понятно о чем разговор. Видимо матчасть подтянуть нужно.
Изменено пользователем Миру-beer
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 297 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Пытался уложить второй ключ Мазда 6 2010, при обучении ключей пишет что код доступа неверный и выкидывает. Плюнул - скопировал первый.
Можно было через одо eeprom панели вычитать, и тангой добавить)))
Да я так сначало и сделал, ток вместо Танги у меня vvdi2. Но ввди2 напрочь отказался принимать дамп.
KIA SPECTRA 2006 (ижевск) разъём под капотом кияшный (необходимо доп питание от аккума)
Через раз соединяется (через SHUMA), снёс рабочий ключ к чертям и новый не прописал хотя залочил, а надо было добавить 7936 чистый.
Скорее всего процедура не правильно закончилась. ПИН посчитал по вину правильный.
Прописал MVP оба, включая новый но уже залоченный (крипту видать правильную успел положить).
Аналогично. X-100 крайне криво работает с этим авто. После него мне и MVP не помог. Хотя люди пишут... как-то
В старье х100 совать не стоит, это касается всех марок.А эти переходники непонятно зачем. Только обд
Да нормально он спектру пишет, просто в переходнике +12 и Ign перепутаны. С внешним питанием всё работает, только между ключами разъем из авто выдергивать нужно, иначе зажигание не выключится и соответственно процедура не завершится правильно.
Всем привет. Ауди а7 2010 год, чип 7945АС кто нибудь писал? Пин не просит?
Х 100 в легкую думаю добавит чип для автозапуска
