X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 301,3 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Вроде не 1 апреля сегодня :blink:
Прав Саня, как всегда на все 100% прав! Я же тебе сколько раз советовал иногда кнопочку Google  нажимать...
P.S.  Scanmatic их на ура пишет без ПИН-а если что.
Изменено пользователем yura.key
Может ли х100 пин считать на Солярис 2012 года?
Хочу другой ЕСМ привязать к авто..
Не знаю почему..но у меня х100 не тянет пин..
Выходит какое-то сообщение типа после 2007 или до.. просит вести последний 6 цифр вин код..даёт Не верный пин..который и не принимает сам..
Не знаю почему у меня так..
Пришлось на столе считать прошивку и залить в донора
Блин извиняюсь не х100 добавлять буду а vvdi
У меня коллега VVDI2 A4 2010 года благополучно привалил... Тоже для запуска хотел сделать.
Это твой армянский друг?))) Да не ссы, сделай бэкап 95320 и проца из BCM оранжем например и пробуй.
Изменено пользователем Миру-beer
Ну отпишусь как чип придет. Спасибо))пока ящик сколочу себе,вдруг пригодиться)))))))))))))))
добры день, нуждаюсь в совете по приобретению бюджетного прибора для привязки ключей, брелков. Для начала. Кто что может посоветовать?
ящик сразу колоти . Увидишь, что там нет 95320, сразу ложись в Макинтош.
Это каким образом привалил?
Считал бэкап им же через разъем, начал писать ключи. В итоге ключи снесены, висит ошибка о неоконченной процедуре. Бэкап оказался мусором. Глубже я не вникал. Поднимали диллеры.
Да нормально он спектру пишет, просто в переходнике +12 и Ign перепутаны. С внешним питанием всё работает, только между ключами разъем из авто выдергивать нужно, иначе зажигание не выключится и соответственно процедура не завершится правильно.
100% твоя правда. Тоже так и думал, что проблема в питании, надо было через проводки подцепить К , L линии и землю, а питание отдельно от аккума.
Бомжей здесь не любят.
согласен дешевенький, ограничен по функционалу...но подвязать брелок штатки, при наличии Xhorse vvdi tool, маловато будет?или как минимум с Х100 нужно начинать?в начинающей мастерской
Мил человек,тебе намекнули на то,что профиль надо заполнять
Извините, как то сразу не понял.Не по этой теме вопрос, но все же с какого прибора начать в этой сфере?
