X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
По VAG группе сегодня потыкал и не заметил изменений.
Кто чем работает по mqb платформе?
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 299,4 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
BSI я бы разобрал наверно, просто какие попадались, разбирал!
В ютюб видос скинули киты. Бси на столе. Епром читать, в карту сохранять . Так и пин можно, это поинтереснее.
Пробовал сегодня пробег намотать 100к в БСИ  на Пежо Партнёр 2012 года. JC BSI04EV-K0X:
БСИ не снимал, по диагнозе.
Еепром и Флеш зачитало, пробег верно определило, сказало введи новый пробег,  но изменить не смогло.
Сказало в данный момент это импосибл ))) Два раза пробовал )))
Отправлю на выходных лог китайцам, пусть разгребают.
Кому интересно посмотреть что там он читает
Read X100.rar
поправить получилось но не все так гладко, есть нюанс.
сравнивал с абриком +/- трамвайная остановка, я думаю кто в теме тот поймет намек.
Всем доброго времени суток. Планирую покупку данного девайса, подскажите как обстоят дела с пропиской ключей и инциализацией на Ford focus3, mondeo4???
всем привет. DODJE CARAVAN 2008 .нужно дописать смарт-ключ. может кто имел опыт с этим авто .
Добрый день!
Такая же задача,  DODGE CARAVAN 2008 .нужно дописать смарт-ключ. Именю Х100ПРО в полной комплектации и с последними обновлениями.
Есть возможность стереть ключи, или прописать через пин - новый.
Но нет функции считать пин.( Для дублирования заводским методом - нужно 2 рабочих ключа(есть только один)
Есть 2 вопроса :
1. Если я сотру все ключи, все равно надо будет пин, чтобы прописать новые ?
2. Как еще я могу получить пин? (К официалам уже обращался)
После последней обновы стал вычитывать пин и писать ключи на Dodge caravan и journey 2011-2014года
dodge grand caravan до 2010 ,читает пин и ключи прописывает.
с 2011 хот и заявленно пин не читает и не ложит ключи.
Вот "Электрик" отписывался по более новым машинам - вроде все ок)
Спасибо!
Изменено пользователем zoro
1. Раз пина нет, сотрёте все ключи - получите недвижимость.
2. Пин доставать другим оборудованием, либо другими людьми.
KIA RIO  2015 г август мкпп приборка как на старых пытался омолодть пробег X100pro не подключается ни 2416 ни 15 годом на проце,делал солярис вроде 14 год сделал только как azera, мож то мотал данную рио.чел торопился диагностику сделать не успел чтб данные панели прочитать
спасибо, так и подумал в салоне печкой прогреть и тогда разбирать
Изменено пользователем batonych
Киа Сид конец 14г и 15г такая же петрушка. Проба через все Киа и Хендай.
В итоге сделано другим оборудованием..
А может руки не так растут? Я сабжем делал все эти года на Ceed в т.ч.при полной утере, а Rio включая конец 17-го.
