Я про одометр имею в виду, ключи там в пол тыка лезут (.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 273,5 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Toyota Camry 55 смарт ключ второй добавит? кто нить делал?
Разве что убавит...
Toyota Camry[/size] 55 смарт ключ второй добавит? кто нить делал?[/size]
Тойота приус 30ый добавлял X100PRO смарт кей
Меня тоже инт
Разве что убавит...
Пробовали?
Меня тоже такая машина интересует.
Спрашивал коллег из Хабаровска,говорили,что добавит.
Есть кто поближе к Козельску,Лачетти то ли 9,то ли 10 год потеряшка.
Изменено пользователем Павел-с
Всем привет. X-100PRO кто им пробовал писать карту на рено меган 3 2013г. справиться или нет ?
Имеете в виду не сделает без пина?
пин считает но не правильно,если будет правильный код,возможно сделает
Вопрос по PSA- из содержимого еепрома из бодика считанного х100proS можно пин дернуть ? Раньше был vvdi2 - тот на раз их дергал. При попытке прописки нового ключа на 308 пыжа пишет- сейчас все ключи будут удаленны -а пина то нет.
А где епром? Можно так то. Если пин не введёшь, ничего не удалит.
Я не читал еепром. Он же как написанно выше типа уже умеет это делать. х100 не тянет пин из PSA ? Нужно покупать специально obdstar для PSA  ?
Недавно им Гранд чероки 2012 одо смотал---без проблем 1 мин . Панель японская какая то в индентах потом смотрел.
В разделе иммо есть bsi и dash. На Ютюбе есть ролики, как читают . Но на столе делают. Имеется в виду, читают по кану на столе
Изменено пользователем 052
Хотел услышать ответ- x100 pro пин по розетке из Psa не тянет.Правильно ?
Для этого f108 obdstar
Спасибо. Что и хотел узнать. Сейчас у китайцев xtool появился для андройда для фордов и psa. Типа оба прибора в одном - стоимость как у одного в районе 7000 р.
Evogue 2012 - справится смарт дописать ?
На рендж Ровер спорт 12 г писал хайтаг про, на эвоке такой же смарт
Да hitag pro id49 - одинаковые ключи и внешний вид тоже.. Но машины то разные. Пароли не требует как и на старых- наличие одного рабочего ключа ?
Пароли не требует. Само там все делает
