X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
х100+ на  ssang yong action 2012 год ключ добавит, и нужен ли пин код?
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 290,2 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Швроле Лачетти 2008 год-радиоканал прописал.(3 кнопки)
Хонда СРВ 2015 год,чип G -Добавил ключ
Ну-ну..... Хоть 280-bit :wink: Fiesta с 13-го пошла 80-bit-ная :18_1_35:
А то что ты вписал 80-битный, то тут ничего удивительного :smile:
Зачем куйню писать и вводить в заблуждение? Лучше вообще ничего не писать...
Из 10 id63-не одного не приняла машина. А два id63-80bit  приняла и завелась.И это не куйня.Это -опыт.Разгадку почему так-не искал,просто помог электрику.
Изменено пользователем lock
одо шкода фабия 2008г по диагнозе не получилось или что то не так делал
На хонду 7938 добавлял или купленный ключ?
Если Honda CRV 2015 года, то никакого G-чипа там быть не должно, там HiTag-3, и добавлял я его для автозапуска с помощью SKP-900 (возможно, что и Х100 его тоже делает, но,когда приехало авто, под руку попался SKP-900 - им и сделал)
Можно добавить 7938, но он должен быть подготовлен под хонду. Я именно такой и заказывал.
HT-3 (он же 7938 - ID47) это и есть G-чип для хонды, т.к. на жале выбита буква G, по этому его так и прозвали по аналогии как у toyot. Просто есть ключи с кнопками (7961 вроде как), а есть без(7938) . дык вот и интесеует, был у человека ключ без кнопок? Удачи!
http://americankeysupply.com/index.php?main_page=product_info&products_id=5367
(в корне лезвия буква G)
На хонду 15 года добовлял ключ как по ссылке выше,проточил и добавил,положили в автозапуск,клиент не хотел ключ с кнопками туда прятать
прибор Х100 про.
Изменено пользователем Сергей Курск
Ну вот всё и разъяснилось, значит чип 7938 прокатит, а то на подходе такая же намечается для автозапуска чип. (и то что, и то чем - в наличии)
Спасибо, удачи!
Изменено пользователем S0L0
Отчёт - добавить не подготовленный 7938 не получилось в хонду CR-V 2013 (X100pro).
В родном ключе стоит 61Х0915  ( для информации на сколько я знаю это 7961 )
Я писал подготовленный под хонду 7938 - все прошло удачно.
После покупки прибора с плюс версией, хотел тестировать на свой Сатурн Вуе 2008 года. (хотя после замена эбу+ иммо ни делал привязку в остальные блоки и висела некоторые ошибки)
Другие прибором не получился изменит параметры конфигурации блоков.
Щиток прибор работал некорректно, иногда пропав сегменти акпп и загорелся половина индикаторов.
Карочи подсоединив х-100+ дальше в меню прибора отсутствует сатурн и зашел Каптиву.
Нажав на кнопку иммо и конфиг завалил синхру.
Как говорят: "Один дурная голова ногами покоя не даёт", вот досихпор мучаю..
Восстановит с помощи х-100 никак не получается.
мораль такова=не суй куды чего попало и не поназначению,удачи в востоновлении.
Среди некоторый авто, прочитать эбу и вытаскивать логина на  Сатурна вуй не для смеха.
Но узнав всего я лазил имена на свой авто чтобы не плодит чужих.
Извините за наглость чтобы задам вопрос не по теме: Есть иммо+чип. Можно отредактировав дампы заменит иммобилайзера с ключиком  без сканера?
А чем подготавливал? Или покупал уже готовый?
Сегодня прописал ключ на ситроен берлинго 2014 год, при наличии пин все прошло успешно за 2 мин даже радиоканал работает
Я покупал уже подготовленный под хонду.
Прислали подготовленный 7938 как для ключа
Прислали 7938 подготовленный под Хонду как G-key, но не прописался, теперь жду подготовленный 7938 под A-key, у родного на жале выбита буква "А", говорят есть разница в подготовке.
я покупал подготовленный и оригинал
audi a4, 1999 г.в. id48
Не смог прописать чип, "login fail". Сбб тоже, хотя пин выдернул.
Записал с помощью vag taho + opel immo.
Оказывается после нового года вышло новое обновление ауди-иммо, его я не устанавливал....
Изменено пользователем alim
