X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
А каким образом он добавит вам чип если нет мастер ключа?!!!Не как не добавит.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 281,6 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Я думал что добавили в обновлении как на 4d67. С мастер ключом его можно хоть чем добавить
Подскажите можно ли добавить чем-нибудь g чип на тойоту при полной утере без разбора
G это 80 битовый до 2013 года на таетах,оригинальный ключ идет с буквой G на лезвии ключа
После 13 года на лезвии буква H и 128 бит.
Изменено пользователем Сергей Курск
Hyundai i20 не читает пин.
свежие Hyundai только по вин пин ,х100про не потянет
Добавить это значит надо иметь хотя бы один родной ключ, если же полная утеря, то обресетить надо, недавно camry c g-чипом делал при полной утере, обресетил нормально ну и соответственно ключи (с G-чипом) легли.
Kia Rio(К2) 2015 год,рссийская сборка пульт привязал,чип скопировал,вложил в брелок(чет очканул чип привязывать).
Брелки программировать надо все  сразу,т.е. родные тоже по новой.
Я на RIO 2016 года, на борту смарты, пробовал вычитать пин не алё. Если 2015 год с железяками обычными и ID46, и пин бы вычитал то можно и не очковать. Думаю прописались бы обычные 7936.
Вчера на Сангёнг кайрон бензин влетели только успевай ключи менять (ид48 чистые), пин не просит.
С дизелем бы не влетели,только другой бы приблудкой.
А год какой машины?
год 12, а на дизелях офф нормально, т.к. там постоянно слетают кеи.
Оф это не наш метод.
А есть ли в х100про ссанянги?
Изменено пользователем Sogd
есть есть
Спасибо! А на новые ссанъянги, которые 4д-80, ключи пишет?
Форд Фьюжен 2007 немещкой сборки 4D63 не смог,не связывается да и нет его в списке.Пробовал через Фиесту,тоже не вышло.
В этот же день на Фокуса добавил 2011 года без проблем.
Ford Escape 2001 не получилось.Смог связаться только через PCM Immobiliser,вроде пошел процесс ,пишет ждите 8 минут, провисел час,запустил по новой,через полчаса отключил.. СББ  3 минуты и готово на 4D60(не я делал,хозяин отзвонился).
Всем привет.Сможет  X100+ прописать дополнительный ключь в Ford connect 1.8tdci 2006, ключи в моторном.
