alex9304 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 парни подскажите что за ошибка 28 считал светодиодом двигатель 1.5 16кл и как с ней бороться
euromarina1 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Вот что говорит яндекс-И заполни профиль-бомжей здесь не любят! Without Onboard Diagnostics 02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal) 03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal) 07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal) 08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor) 10 Датчик температуры воздуха. (Intake Air Temperature Sensor.) 12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) 14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor) 15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 16 EGR Valve Position Sensor. 17 Система обратной связи. (Feedback System) 18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) 19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short) 20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short) 21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short) 24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short) 25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve. 26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) 28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short) 34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) 35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) 36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve. Изменено 3 мая, 2014 пользователем euromarina1
alex9304 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Опубликовано 3 мая, 2014 г самара указан Вот что говорит яндекс-И заполни профиль-бомжей здесь не любят! Without Onboard Diagnostics 02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal) 03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal) 07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal) 08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor) 10 Датчик температуры воздуха. (Intake Air Temperature Sensor.) 12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) 14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor) 15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 16 EGR Valve Position Sensor. 17 Система обратной связи. (Feedback System) 18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) 19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short) 20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short) 21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short) 24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short) 25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve. 26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) 28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short) 34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) 35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) 36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve. да только вопрос там нету датчика расхода воздуха там дад стоит
alex9304 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Опубликовано 4 мая, 2014 08 ошибка по датчику расхода в таблици а в автомобиле дат а в таблице про дат нету ни чего может коды к другим мозгам
euromarina1 Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Так ты определись какая у тебя ошибка-сначала пишешь-28- теперь-08.
uncle_sem Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 парни подскажите что за ошибка 28 08 ошибка по датчику расхода в таблици а в автомобиле дат а в таблице про дат нету ни чего может коды к другим мозгам ты вначале с ошибками определись.
alex9304 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) машина не моя,ошибку прочитал 28 т.е клапан рецилькуляции по таблици выше, по некоторым даным в инете ошибка датчика фаз, есть скан док модули открыты подключиться не смог ,про 08 я написал к примеру Изменено 4 мая, 2014 пользователем alex9304
alex9304 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Опубликовано 4 мая, 2014 ну вот что-то вроде похожее нашел Code Circuit Or Condition 2 Distributor No Signal 3 Distributor G Signal 7 Fault On SGT Signal 8 MAF Sensor 9 ECT Sensor 10 IAT Sensor 12 TP Sensor 14 Atmospheric Pressure Sensor 15 O2 Sensor 16 EGR Valve Position Sensor 17 Feedback System 18 Injector No. 1 Open Or Short 19 Injector No. 2 Open Or Short 20 Injector No. 3 Open Or Short 21 Injector No. 4 Open Or Short 24 Fuel Pump Relay Open Or Short 25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve 26 Purge Control Solenoid Valve 28 Solenoid Valve (EGR) Open Or Short 34 Idle Speed Control Solenoid Valve 35 Deteriorated Injector 36 Deteriorated Air Flow Sensor 37 Intake System Air Leakage 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve 46 A/C Cut Relay Open Or Short 48 Power Stage Group 1 Malfunction (Inside ECM) (Injector 1–4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve Or Damaged Power Stage) 49 Power Stage Group 2 Malfunction (Inside ECM) ISC Valve Failure Or Damaged Power Stage 56 ISC Valve Closing Coil Open Or Short 57 A/C Compressor Input Signal Short 73 VSS Open or Short 87 MIL Short Circuit 88 ECM Data 99 Battery
