kia sephia
парни подскажите что за ошибка 28 считал светодиодом двигатель 1.5 16кл и как с ней бороться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/
Вот что говорит яндекс-И заполни профиль-бомжей здесь не любят!
Without Onboard Diagnostics
02
Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal)
03
Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)
07
Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal)
08
Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor)
09
Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor)
10
Датчик температуры воздуха. (Intake Air Temperature Sensor.)
12
Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)
14
Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor)
15
Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor)
16
EGR Valve Position Sensor.
17
Система обратной связи. (Feedback System)
18
Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short)
19
Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short)
20
Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short)
21
Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short)
24
Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short)
25
Pressure Regulator Control Solenoid Valve.
26
Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)
28
Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short)
34
Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)
35
Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)
36
Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
37
Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage)
41
Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
Изменено пользователем euromarina1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-591189
г самара указан
02
03
07
08
09
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
28
34
35
36
37
41
да только вопрос там нету датчика расхода воздуха там дад стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-591321
08 ошибка по датчику расхода в таблици а в автомобиле дат а в таблице про дат нету ни чего может коды к другим мозгам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-591609
Так ты определись какая у тебя ошибка-сначала пишешь-28- теперь-08.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-591625
ты вначале с ошибками определись.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-591646
машина не моя,ошибку прочитал 28 т.е клапан рецилькуляции по таблици выше, по некоторым даным в инете ошибка датчика фаз, есть скан док модули открыты подключиться не смог ,про 08 я написал к примеру
Изменено пользователем alex9304
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-591718
ну вот что-то вроде похожее нашел Code Circuit Or Condition
2 Distributor No Signal
3 Distributor G Signal
7 Fault On SGT Signal
8 MAF Sensor
9 ECT Sensor
10 IAT Sensor
12 TP Sensor
14 Atmospheric Pressure Sensor
15 O2 Sensor
16 EGR Valve Position Sensor
17 Feedback System
18 Injector No. 1 Open Or Short
19 Injector No. 2 Open Or Short
20 Injector No. 3 Open Or Short
21 Injector No. 4 Open Or Short
24 Fuel Pump Relay Open Or Short
25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve
26 Purge Control Solenoid Valve
28 Solenoid Valve (EGR) Open Or Short
34 Idle Speed Control Solenoid Valve
35 Deteriorated Injector
36 Deteriorated Air Flow Sensor
37 Intake System Air Leakage
41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve
46 A/C Cut Relay Open Or Short
48 Power Stage Group 1 Malfunction (Inside ECM) (Injector 1–4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve Or Damaged Power Stage)
49 Power Stage Group 2 Malfunction (Inside ECM) ISC Valve Failure Or Damaged Power Stage
56 ISC Valve Closing Coil Open Or Short
57 A/C Compressor Input Signal Short
73 VSS Open or Short
87 MIL Short Circuit
88 ECM Data
99 Battery
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-591838
тема закрыта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50272-kia-sephia/#findComment-592153
