Опубликовано (изменено)
здраствуйте ! помагите машина ваз 2112 мозги M1.5.4N E2 что делать до замены датчика ошибки были такие
P0135 + + Нагреватель датчика кислорода неисправен
P0134 + + Нет активности датчика кислорода
после замены на новый ошибка стала такой Р0131
Изменено пользователем sergeu0
Профил заполните нормально,
Р0131 – Низкий уровень сигнала датчика L-зонд
Если такая ошибка попала в память блока управления, то, вероятно, выходной провод датчика каким-то образом соединен с землей бортовой сети автомобиля. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и блока управления (например, попадание влаги).
Изменено пользователем B1ack7wan
Проверить провод идущий к ДК на предмет замыкания на приемной трубе ( часто встречающая неисправность)
