12 = Compressor off (shut-off request from Engine Control Module (ECM) via CAN)
http://euroautotraining.com/blog/late-model-vw-ac-compressor-shut-codes
полезная вещь!
  • Ответов 45
  • Просмотры 5,7 тыс
http://euroautotrain...ssor-shut-codes
полезная вещь!
Если правильно я понял, нет запроса с эбу двс по can-у или что-то такое. А главное как это побороть?
смотреть что не нравится эбу по поводу кондишки
Возможно, но каким местом эбу двс влияет на вкл. компрессора? ну и опять же, что не нравиться и где искать?
а эбу влияет таким местом что он даёт разрешение на запуск компрессора, а дальше работает климат
По CAN-шине?
Значит надо искать проблемы в электронике двс. Возможно потеря связи между блоками или проблемы в CAN-шине. Хотя если бы проблемы в CAN-шине, то вероятнее всего блок климы не выходил бы на связь.
В моторном есть своя подсказка по проблеме выключения компрессора .
063,4,Shut-Off Status,Climate Control,
; 001 = Launch Condition
; 002 = Shut-Off: Launch Condition
; 004 = Acceleration Condition
; 008 = Shut-Off: Acceleration Condition
; 016 = Shut-Off: Start Condition
; 032 = System Malfunction recognized
; 064 = Shut-Off: System Malfunction recognized
; 128 = Shut-Off: Idle Speed too Low
Изменено пользователем 052
063-я группа пустая, пролистал до 200-ой ни чего не нашел.
Мотор какой?
Мотор какой?
Подскажите как сюда попасть?
А зачем трогать- там 7 прописано-всё нормально
C08,00x0x?x: CAN-Databus
C09,+1 = Anti-Lock Braking System (ABS)
C10,+2 = Airbags
C11,+4 = Climate Control (Climatronic)
Мотор BKD по скрину ( BKD (5M)) Там в 63 гр должен быть статус
Это не мой скрин, как туда попасть?
Зачем туда попадать если не твой скрин.
Там кодировка правильная .А вот с какой машиной ты колдуешь ,нам не ведомо .Потому и как попадать туда тебе некто не сможет подсказать без данных авто .
Я показываю скрин с соседнего форума, это скрин с 2,0 Кадди-ка, зачем показываю, для наглядности. А мне надо увидеть конфигурацию авто с которым работаю, а именно Golf V 2008 мотор BLS.
Так ты спрашиваешь типа 07-кодирование, потом увидишь это http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
Так ты спрашиваешь типа 07-кодирование, потом увидишь это http://www.ross-tech...ode_screen.html
Это понятно, как увидеть это белое окошко с кодированием или описанием кодирования?
Говорю же -нажать 07-кодирование или смотреть на скрин блока-там есть окошко с кодингом. Описание кодинга не на все моторы бывает в лэйблах. Подсказка всплывает при наведении курсора на цифры в кодинге.
Понял. А как поменять кодировку? Или расшифровать если подсказка не всплывает при наведении курсора на цифры?
