Опубликовано 4 мая, 201412 г. comment_591615 Volkswagen Caddy 2006 дизель 2,0 пришел без блоку управления, приобрели ECU EDC16U 03G 906 016 GP с immo оff, должна ли она завестись, мне кажется моторный необходимо привязать, диагностика приборки выдает нет связи с моторным в АБС тоже самое, машина не заводится ключ тухнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. comment_591616 Volkswagen Caddy 2006 дизель 2,0 пришел без блоку управления, приобрели ECU EDC16U 03G 906 016 GP с immo оff, должна ли она завестись, мне кажется моторный необходимо привязать, диагностика приборки выдает нет связи с моторным в АБС тоже самое, машина не заводится ключ тухнет. Если иммо off то должна завестись. Проверьте проводку от моторного к панели. Какие ошибки в моторном? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. Автор comment_591618 Перед первым запуском ошибка связи с панелью, после запуска в моторном суппорт не поддерживается у меня VSDC11.3. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. comment_591645 моторный блок то тот что надо поставили в авто ? Изменено 4 мая, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. Автор comment_591661 Cо слов хозяина должен стоять 03G 906 016 GP, поставили 03G 906 016 G. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. comment_591670 поставили 03G 906 016 G. Поставили с Ауди А3 BKD мкпп Естественно запуска не будет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. Автор comment_591673 Перешить его можно под Caddy или железом отличается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. comment_591680 Перешить его можно под Caddy или железом отличается. Перелить fuul из нужного блока. И я думаю что получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. Автор comment_591736 Попробовал перелить flash, eeprom, mps эффект тот-же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. comment_591739 Я бы всё-таки проверил проводочки для начала, как написано в посту №2, т.к. эбу всё равно должен выходить на связь хоть от ауди хоть от фольца, даже возможно подключить "на столе" для проверки, возможно все твои старания были зря... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201412 г. comment_591760 Cо слов хозяина должен стоять 03G 906 016 GP, поставили 03G 906 016 G. это со слов хозяина надо по вин номеру смотреть что должно стоятьа то ты пихаешь блок EDC16U1 а окажется что родной был EDC16U34 вот как то так хотяб буквенное обозначение мотора указал то просто 2.0 както маловато ))) Изменено 4 мая, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-591760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201412 г. Автор comment_592007 Мотор BDJ 2.0, а ЕCU Поставили с Ауди А3 BKD мкпп Естественно запуска не будет, воз можно это и есть причина прошивка под ВDJ не помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-592007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201412 г. comment_593779 А че трудно поставит перед глаза две электросхеми обеых моторов и сравниват распиновки,выяснят одинаковие железки или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50290-volkswagen-caddy-2006/#findComment-593779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
