MERCEDES A140 W168 прошу помощи по дампу.
так а зачем по плохому дампу делали ?
  • Ответов 106
  • Просмотры 27,4 тыс
  • 24 минуты назад, костя1987 сказал: Здравствуйте. посмотрите гамбит правильно сгенерировал чип  мерседес 168 иммо 0D69J  чип вроде 3 pcf7930 11.06.21.bin 128
Вроде синхра на месте,а как его поправить если он плохой?Сделал еще третий чип, данные опять другие...Хотя пароль тот же,а 7 и 8 байт меняется...
0D69J2.bin
синхра на месте ...кей прописали , а авто труп
учитывая косяки с чтением моти имо ( 3 разных дампа ) возможно и флеш моторного подпортили ,
я уже перестал удивляться где можно найти "грабли"
почему хотя бы транс не проверить на танго у кубика прописан\нет ? одна проблема бы отошла
Дело в том что синхра моторного тоже на месте и совпадает с иммо, только контролька другая...А если взять дамп иммо с другой такой же машины заведомо рабочий,записать туда синхру с моего и сделать чип-прокатит?И на счет разности 7 и 8 байта в чипе в курсе???
прокатит,тока есть вопросик-а правильно ли гамбит делает чип.Могу сказать что правильно делает абритус(через мерседес-там есть отдельная иконка для А168 делать чип по дампу)-потому что сам проверял и машины заводились
Не знаю правильно или нет, но в чипах различия есть...Может кто-нить загонит мой дамп в абритус и сравнит данные мого чипа с полученными через абритус???
ага , и транс выбросит...
оплачу...
это абсолютно ничего не даст,вы возможно не понимаете что например в 60 посту прочитанный ключ-но это только одна строка!!!! а всего их 8)))
выглядит он примерно так
key1 пример.bin
Я понимаю, что их 8 читал даташит, правда думал почему все одинаковые, и почему gambit не показывает полного содержимого??? Благо чипы есть от вазов они без кода стираются...
Харе уже машину мучить!
Правильный дамп иммо тот который в 62 посту, вот тебе ключ под номером один key1_for 0D69J2.bin
Изменено пользователем nemez36
Бесполезно ключ не принят,мозги кипят,голова болит....Правильно dimon9555 сказал, что не видно остальных 7 строк, видимо после записи чип закрывается и писать одно и тоже во всех строках бесполезно...его пример:
Считал моторный опять, данные снова поменялись,правда с адреса 4000 до 8000, остальное такое же....
29200end.BIN
Изменено пользователем владиславник
Да и launch показывает в моторном ошибка Р1570,а в иммо Р1703...
Взял тут:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3893/#entry102681 рабочую пару, залил, сделал чип-результат тот же....Может что вин не подходит к другим блокам,результата ноль...И в дампе иммо почему-то третья контролька синхры отсутствует, может здесь косяк?
IMMO WDB168031 168_820_04_26 1D69J.BIN
А потом клиенты удивляются, почему так дорого стоит поднять авто после радиолюбителей)) извините за флуд. машинку жалко :emot97:
Значит сами вы не радиолюбитель, а паять все равно лезите...Поднять авто без знания для чего служит процессор, а для чего транзистор-не реально.
Лучше бы советовали,а не юрничали...
Правильно!!! Но в вашем случае, знание работы транзистора как-то не помогло. Изначально-то, надо было всего, прописать ключ. В такой работе, как у медиков, лечить а не навредить.
В вашем случае уже и помочь-то сложно, изначально читаете пишете с ошибками, меняйте свои прогеры.
Изначатьно машина не знаю с каких рук, по словам человека просто потеряли ключи. Изначально делался по дампу чип тангой в уфе и присылался почтой. По этому сейчас капаю глубже....
Номер моторного озвуч.
VDO MSM1.1 A166 140 20 00 A026 545 05 32(4)
