Nissan Qashqai дв.K9K мех. немогу сделать автозапуск.
Не забудьте тогда диод параллельно обмотки поставить, желтый провод не только силовой, он еще и сигнальный
  • Ответов 40
  • Просмотры 4,3 тыс
так точно диод обязателен иначе могут начатся глюки
вчера небыло времени сегодня сделал, косяк в замке зажигания, делаем так:
Красный -&--#62; Синий (+12 V)
Желтый -&--#62; Зеленый (IGN1)
Зеленый -&--#62; Желтый (IGN2)
Черно- желтые -&--#62; В разрыв красного (ST)
Синий -&--#62; Коричневый (АСС)
дело в том что когда зажигание выключаем на одном проводе зажигания плюс пропадает вместе с асс.
откуда брать сигнал контроля без разницы картина была одинаковой пока несобрал замок как описано выше, плюс подхват зажигания по брелку, даже по сигналу с распредвала с прогозовкой авто глохла, нельзя на этой машине чтоб зажигание даже на доли проподало при этом на втором зажигании должно пропасть с асс.
бывают такие машины что при повороте ключа на долю секунды пропадает питание с ING 1
После поднятия ручника машина должна встать на подхват зажигания. Ни куда там питание не пропадает.
Не было ни одной машины, что бы глючила с замком. Разработчики бы уже давно внесли поправку в прошивку проца.
Зато приезжают с неправильной установкой, вот там и наблюдается провал по зажиганию.
Разберитесь хоть с одной такой машиной и всё станет понятно.
Это принудительно....
В А91 нет такого ,подкват или по кнопке или после выключения заж.,естественно с поднятым ручником
В А91 уже ничего менялось и не будет менятся
Как это не менялось? Сирену в комплект добавили :emot64: а вообще их в конце 2013 хотели снять с производства, но видимо еще штампуют, система надежная, есть конечно минусы, поддержка в том числе, что устранили в А 92,94, эти по ручнику начинают поддерживать, обороты еще бы прописывались.
Это к 25-ти летию....Да, надежная ,недорогая самое ТО!!! У самого стояла,сейчас правда сменил на А94 ,но это ради 2.0 и рекламы.))))
По кнопке - это вид подготовки к запуску, как один из возможных.
Для правильной организации запуска нужно организовать подключение контрольного провода запуска на линию без прыжков напряжения во время поворота ключа.
Второе это правильная расстановка проводов к замку зажигания.
Третье это установка программных функций в соответствии с инструкцией.
Не всегда удобный.
Согласен .
К данной теме КАК? По поводу схемы из реле ,есть Оф.инфо http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
В новых системах подхват по ручнику,что опять же не удобно бывает. Объясню : клиент в очереди на таможню,поднял ручник подхват ,опустил - моргают повороты(отмена поддержки) ,а сзади люди нервничают....Это из личного. Поэтому схема из реле - правильная и имеет право на жизнь!
Утрированно: допустим износ замка зажигания. Время того как вы крутите ключ пропадает и появляется плюс на лампе заряда АКБ, к которой у вас зацеплен проверочный провод, контроллер сигналки в шоке.
Нужно учитывать особенности каждого автомобиля. Все контрольные напряжения можно измерить обычной лампочкой и сделать выводы.
Официалов понимаю, не каждый силён в схематике авто по тому легче обойти чем понять
Если речь обо мне - не угадал )))
Интересы:
диагностика, электроника,
Вечный спор диагноста и установщика допов ))) ,у меня друг - отличный диагност и лично меня тоже пытался убедить что АЗ - зло )))).
Лана я спать.
Речь об официалах.
Я работаю по диагностике и установке всего что можно установить на авто уже лет 15.
Могу спаять запуск из обычных релюх и прилепить на сигналку без запуска привязав это хозяйство на открытие багажника или на другой свободный канал. Из сложных замков встречал только у джипов на 24 вольта и грузовиков с глушением заслонкой в трубе глушителя. Остальные похожи как близнецы. Спора тут нет, просто зачем делать лишнее когда можно отработать минимум.
Речь об официалах.
Ну одних релюх недостаточно для полноценной работы, а замочки поинтереснее бывают чем у джипов на 24V, например VW на микриках или Опеля где руль снимать и гитару разбирать чтоб впаяться, америкосы с набором резюков в замке, бмв на датчиках холла, кайены туареги там вообще пипец
Хаммеры забыл дописать
Изменено пользователем avtuhov
Хаммеры
Они только когда первый страшно )))
А по поводу запуска через канал багажника - КОЛХОЗ! Снимал такое несколько раз.
Да, там элементарные таймеры еще нужны, на конденсаторе и транзисторе.
Когда не было микросхем вся автоматика собиралась подобным образом.
Про немцев это отдельная тема. У наших руки не от туда растут, а у этих голова. :smile:
На до же, кто то всё таки лепит.
Когда автоматика была на дискретных элементах автозапуск это было что то из области фантастики
Да нет там ни какой фантастики. Можно и к карбюраторной копейке зацепить запуск. Любой мозговитый КИПовец справится.
Просто видно не нужно это было и машин было мало.
Можно и на копейку зацепить, подсос только кто двигать будет?
И подсос не проблемма:http://sauvz.com/
Это все пройдено лет 10 назад, вопрос только в том, надо ли это? Классика карбюраторная заводится в любой мороз по сравнению с инжектором. Весь смысл автозапуска, по крайней мере в нашем регионе, это переодический запуск , чтоб за 10-12 часов простоя когда за окном -40 утром завести машину.
