дк2 нива шева
на НИВЕ ШЕВЕ при установке газового оборудования убрали катализатор и датчик кислорода после катализатора ТЕПЕРЬ ПИШЕТСЯ ОШИБКА ДАЖЕ 2 убираеш ошибку машина секунд10 работает ровнее затем выскакивает опять ошибка чем можно обмануть эбу
прошивкой ! если 2дк то ошибка будет загоратся не за 10с а на много позднее можно день проездить!!
Самый правильный вариант это хорошая прошивка Е2.
имхо тему в помойку
автора в читатели
данных ноль кроме как -шнива и гбо
Изменено пользователем nerd
Перешить и забыть , делов то .
Как из выше изложенного там стоит блок 7.9.7+ работа без ДК на этих блоках не рекомендуется. Значит вернуть хотя бы один ДК и переписать ПО, проблемы исчезнут. Хотя бы написали год выпуска авто, а то гадай что там стоит, ну и коды ошибок в студию!! Не плохо написать какой ЭБУ а то все надо гадать.
не факт
Почему не факт ? Шевиков переделал кучу , начиная с 2006 , на них ставят плюсовой бошик м.7.9.7 , если не менялса на январек хозяином авто - только бошик там и будет . Зачем нам его ошибки , вот он же пишет на НИВЕ ШЕВЕ при установке газового оборудования убрали катализатор и датчик кислорода после катализатора. Следовательно , убрали кат физически и второй ДК . Человек пишет что ему можно сделать - перешить , хоть на сток , первый дк там присутсвует . а раз такие вопросы задает - значит знаний чуть , нужно ехать к тем , кто может перепрограммировать авто
10 сек!!!! как раз время нагревания! очень похоже на неправильный ДК или сгоревший нагреватель. где коды ошибок????
Какие коды?Писатель где?
Коды ошибок - в студию..
программа OpenDiagFree просто пишет нет связи с датчиком после катализатора
нет буквально секунд 10 и снова выскакивает нет связи с датчиком после катализатора а его вообще газовики куда то умыкнули хозяин машины не знает
согласен но есть обманки нашел одну продают за 2500р посоветовал хозяину перепрошить под Е2
СПАСИБО
СПАСИБО ДА они ему убрали катализатор и датчик вместе с ним блок стоит соглано программе OpenDiagFree М7.9.7 Е3\4
Прошивка на Е2 стоит 1500р. У меня так, В Ноябрьске немного дороже, рублей на 20.
Я ЖЕ написал что убрали газовики катализатор и ДК2 после катализатора
ну ясказал хозяину машины чтобы перепрошил под Е2 не знаю сколько это стоит в Ноябрьске но никак не 20р на1000 больше это реалистичней
как раз хозяин собрася ехать в Башкирию
у некоторых можно и 1000 договорится (в Башкирии)
Если поедет через Екатеринбург, пусть заскочит--помогу!!!если что то данные на аватаре
Если поедет через Екатеринбург то пусть заезжает, помогу
спасибо
