всем привет. притащили данное авто вольва с70 купе 98год 2.3 турбо. причина не заводится. после беседы с хозяином выяснилось что машинка побывала больше чем в трёх сервисах завести не удалось. с чего началось начну наверно так на машине был поменян двигатель и акпп на мкпп мкпп была поменяна на старом моторе и всё заводилось и ездило как говорят прекрасно.. после замены мотора машина не заводится мучал я её не долго собрал проводку обратно что было откусано всё востановил не завелась ошибок ноль смотрел ж сканом. прозвонил проводку колена и распреда по схеме всё ровно. датчики колена и распреда были поменяны уже. машинку удалось завести только вот такой хитрой манипуляцией подав кратковременно плюсик на датчик коленвала на красный с чёрной полосой провод естественно при прокрутки стартёром. мотор работает нормально и на хх и на оборотах но с ключа не заводится хоть тресни.. заметил что иногда заводится если кратковременно прокрутить стартёром то может подхватить как не в чём не бывало.. стоят мозги акпп рядом с моторником если завести мотор загорается чек и стрелка вверх и вываливается ошибка по датчику холостого хода р0505 выдернув мозги коробки на рабочем моторе ошибки уходят и больше не чего не вываливается. вот и вопрос может кто подскажет или сталкивался с такой пролемой. я упёрся уже что неисправны мозги но мотор то на них заводится только что мешает завестись с ключа... рад любой инфе заранее спасибо ответившим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50328-volvo-c70-1998/
всем спасибо. дело в моторнике
