нужна помошь с АКПП Chevrolet TrailBlaizer 2003 года
Данный авто разгоняется на 38 км/ч переключается на 2 ую скорость после на 42 ух км/ч снова первая и дави педаль хоть до упора, ростут только обороты, а скорость не поднимается. Подскажите что может быть?
На первую переключается даже при равномерном нажатии на педаль газа? Тут может быть все что угодно, от проводки с педали или заслонки дросселя, до фрикционных пакетов и соленоидов в коробке. Если есть острая необходимость в диагностике и вы в Москве, могу предложить приехать ко мне в гости на диагностику.
Поломалася лента...или соленоид 2-3..
Читай ошибки...Если их нет, то сгорела лента...
Не факт.
Потычить Течем..
Принудительно попереключать передачи...
По ходу получается 1-2-1-2 передача...3 и 4 нету.
Всем спасибо проблема найдена. Протек сальник разъема АКПП и залило все контакты. Разобрали почистили поменяли сальник и о чудо все заработало.
