J5 Onlain-Tuner
друзья помогите пожалуйста как правельно откотать прошивку по ЦН прошивка J5V13i02 заранее всем спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5033-j5-onlain-tuner/
  • Ответов 43
  • Просмотры 10 тыс
Если по ШДК, катаешь поправку ЦН, если нет ШДК и двигатель более менее сток, ставишь смесь 14.7 и ДК регулирование во всем диапазоне, и катаешь поправку ЦН с обычным ДК. А потом ставишь смеси обратно,и катаешь все остальное. Как все откатаешь ,ДК регулирование оставляй только на частичных нагрузках или ХХ, а то он уже будет мешаться настроенным параметрам. Примерно такой принцип настройки.
уьеня 10-ка, 1.5литра ,8клаппаная россия89 датчика кислорода нет можете что нибуть посоветовать суважением иесли можно примеры хотябы с датчиком кисларода прошивка J5V13I02 bir.заранее всем спасибо.
Я особо пока не селен в этом, но у меня все получилось когда все делал по хелпу, датчик кислорода нужен, возьми хотябы показометр
без кислородника и нормального эбу , ничего не получиться
Вернее без нормального шдк..ни хуху не выйдет))
Почему нет ! всё можно, только долго. не помню всех цифр но для отслеживания в альфометре у меня стоит 0258---247, у него диапозон шире чем у 133 и 537. Инженерник в любом случае не заменим .
А кто знает Пробую по ШДК катать, в онлайн 7.2, в автомотическом режиме построения таблиц: если галочьку ставлю обучать корекцию ЦН(ДМРВ) начинает смесь беднить,
Если галочька Обучать таблицу БЦН (по дроселю без ДАД и ДМРВ) то вроде нормально! :please:
На каком софте это делается?
Софт эт как? это I204DM53_fast ?
Программа какая настраивает? ну матрица там или инжектор онлайн?
J7 Onlain-Tuner ot SMS
Хелп читать, там всё есть,изучать мат часть,
В комплекте у J5 или J7 есть прошивки под определенное железо стандартное , т- есть стандартные прошивки для инженерного блока с расширением в формате bir , заливаем в инженерный то что нам надо и рулим как хотим, нооо только осторожно !!!!
J5 J7 от sms не более чем игрушка..причём кривоватая))
Рекомендую попробовать нормальный софт и забыть о смс как о страшном сне)
игрушка как раз так и нормальная если руки кривые не надо сперать на софт.
Подскажи нормальный софт будем рады
И чем вам SMS овский софт и оборудрвание не устраивает ? вообче-то всё работает и не плохо лиш-бы мозги правильные и руки из правильного места!! и что !!!
Отстраивем машинку на SMS софте и к тому-же получаем не плохие призовые места: на ЕЧУПЕ в последних гонках в классе социальном в г Нефтекамсе до 2 литров взяли 1 место , в Самаре 12 сентября мы взяли всего лишь 3 место хотя наше время тянуло на 2 , и ечё скажу по секрету что эта тачка настроена на Я 5 в J5SPT 005.6.3,___ 1,6L_75,6/84 форсы bosch 0280155___
ом А в начале сезона на ФДРТ Татарстана в том-же классе было 2 место.
Отстроить можно на любом софте хоть на Октянском хоть на SMS-___нужны только мозги правильные,и поливатьгрязью того или дугого просто нет смысла.
Полностью согласен!
Я же не написал что у меня все не работает и не получается! =( Описал конкретную проблему что когда отстраиваю по Альфе ШДК (авто построение), с галочкой под расходомер,
то смесь беднит дико. Может кто сталкивался ???? А с хелпом я уже как с библией не растаюсь!
да недолжно беднить.должно отстраивать так как ты задал в требуемом составе смеси .У меня тот же софт и все без проблем.Прога правильно видит показания альфометра.значения совпадают?
Изменено пользователем doktor x
