Здравствуйте, форумчане. Не знаю есть ли такая тема. Хотелось бы узнать кто как проверяет форсунки до их замены.
Launch
И как ВЫ ПРОВЕРИТЕ сканером форсунку ? На некоторых авто возможно отключение форсунок , но что это даст ?
Методом отключения по прядку, но это не точно. Этим способом мы проверяем РАБОТОСПОСОБНОСТЬ самой форсунки, при отключении обороты падают, и смотришь как равномерно падают обороты. Не все блоки потдерживают эту функцию, например 7.2 не даст это сделать а 73 может
Не совсем так. Любой ЭБУ с фазированым впрыском поддерживает эту функцию (даже 5е январи и боши1.5.4). А так, для проверки на равномерность- вкручиваю манометр и управлением ИМ со сканера включаю форсы по очереди, а если впрыск не фазированый, то использую ТФ.
Покажите мне картинку где на блоке 5.1 или 1.5.4 есть тестовое отключение форсов с диагностического оборудования и каким оборудованием вы пользуетесь??
Выключить форсунку и проверить ее - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ . Мотодоком , через специальный шнур можно на любом вазовском эбу выключить форсунку . лучше манометр в магистраль да тестером специальным повыключать и падение на каждой глянуть . А совсем хорошо - стенд специальный , можно сделать , можно купить . Но пользоваться им будете редко , но иногда без него неуютно работать
Откройте программу "Open Diag" выберите любой ЭБУ под Е-2 и загляните в тест ИМ....:)
вчера на своей машине только с "Январем 5.1-41" затестил open diag, форсы по одной отключал
Это каким шнуром мотодока это сделать можно?
Сначало отключение по одиночке, потом стенд.
Не помню на каком сайте нарыл :
"Когда то, будучи в Москве, на ameuro я купил тестер форсунок, фирмы "....."!
Стоимость этого тестера около - 100$, есть все функции включения форсунок,
о которых пишется выше, есть описание на русском языке. Только ни разу не
удалось проверить по этой методике чистоту форсунок! Баланс форсунок не
дает правильного представления о состоянии форсунок. Поэтому для проверки
форсунок на "загрязнение" я пользуюсь очень приметивной, но довольно
точной методикой, хотя она и не даёт 100% результата - но 99% на практике
подтверждается. Суть её в следующем. Если клиент жалуется на плохую
динамику, машина "тупая" итд, сначала проверяю всё что не связано с форсунками - давление БН в движении, ремень по меткам итд. Затем отключаю ДТОЖ и вместо него подключаю резистор 2.2 - 2.4 килоома, что соответствует
температуре около 25 - 27 градусов. Далее предлагаю клиенту проехаться,
при этом обороты двигателя естественно немного выше, на что пока внимания
не обращаем. Если клент говорит что машина "самолет" - значить надо чистить
или менять форсунки, если нет изменений или еще стало хуже, значит дело не в форсунках. К этому ещё можно добавить (на тех ЭБУ где это возможно) прошивку с диагностикой пропусков зажигания.
Суть этой методики объяснять нет смысла, так как она очевидна!
За шесть лет работы это не подтверждалось не более трёх раз."
Кто что скажет и может обьяснить?
А чего тут объяснять. Нормальный метод, работает
Суть хотелось бы понять. У себя проверял, температуру показывало 29-30, машинка живее становится. Ну заменю форсунки. А если результата не будет? Вот и пытаюсь понять суть.
по своей практике балансом форсунок по падению давления выявляет только когда форсунка отстает процентов на 15-20 и более... Недавно была газель, балансом прошелся, криминала не увидел, проверил все, но все равно троит... Форсунки на стенд, одна 10%, другая 7 не доливает, после чистки мотор как часы
Суть простая-прошивка добавляет топливо на холодном двигателе-типа подсоса на карбе.
И если форсы подзабиты-эффект будет.А там можно и на стенд вытащить.Или попробовать помыть на машине без съема.
А еще можно мотортестером сделать тест ЭРЦ-тоже о многом расскажет.
Методик вообще много.
