Большое время впрыска на хх
Ребята у меня следующая проблема. Автомобиль ваз классика с двигателем 1.2 и с установленным на нево инжектором, прошивка I204DO57 чуток изменена. В целом всё нормально но, при 85 градусах увеличуется время впрыска с 4,1 до 10 мс. АЦП ДМРВ в состоянии покоя 0,996. Подскажите пожалуста что может бить, может й что-то в прошивке не так как ковырял её я сам, а я в этом не очень силён.
Вот прошивка
I204DO57 +226фм10 - 25% 11.bin
У тебя и датчик фаз стоит и датчик детонации....? Попробуй прошивку именно I226fm10 или какую нибудь коммерческую для классики
ДМРВ Унего стоит не классический. А прошивка под 1.6л (с легка исправленая )
вообще машина мутант - тут нужно своё ПО.
Точно! Ему надо ДМРВ классики + ПО классики или....ковырять I204DO57.
Вот, когда то скачал в И-нете, попробуй ....
Да у меня стоит датчик фаз, детонации и адсорбер, ДМРВ - 116. В принципе у меня стоит система с девятки (машина мутант).Что касается прошивки то я делал так. За основу брал I204DO57 а калибровки в неё взял с I226fm10 и уменьшил их значения на 25%(так как объем меньше). Пробовал заливал I226fm10 не чего не меняя то двигатель работает ужасно. Попробую I214EX91i.bin
Изменено пользователем kopika
