ребята есть комбилоудырь базовый !в базовой программе есть dsl st 10 . хочу прошить блок открыт i308 db04.так же есть колодка 81 пин для прошивки январь 7.бош 7.9.7.внимание !вопрос можно ли прошить м73 .bsl .режиме ?или нужно резистор перевернуть 105 ноги на 104!или можно без доработки?прошить флэш!
В бсл - это с поворотом резистора. Обязательно сначала читать, Потом смотреть содержимое того что прочитали. Если там не B9, то можно писать пробовать
всё получилось на низкой скорости передачи данных !прошить блок м73 открытый .так же можно прошить м74 и м74 класику!
то есть без поворота резюка не прочесть прошивку? например ST10Flesher-ом ? вопрос возник в связи с "невозможностью или даже скорее с моим недогонянием)" считать прошивки из блоков М73 с прошивками I317da02 и a327rc07 сильно не пинайте где-то туплю не пойму где.........
