Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592727 ребята есть комбилоудырь базовый !в базовой программе есть dsl st 10 . хочу прошить блок открыт i308 db04.так же есть колодка 81 пин для прошивки январь 7.бош 7.9.7.внимание !вопрос можно ли прошить м73 .bsl .режиме ?или нужно резистор перевернуть 105 ноги на 104!или можно без доработки?прошить флэш! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50349-bsl-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BC73-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592760 В бсл - это с поворотом резистора. Обязательно сначала читать, Потом смотреть содержимое того что прочитали. Если там не B9, то можно писать пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50349-bsl-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BC73-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-592760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. Автор comment_592785 блок открытый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50349-bsl-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BC73-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-592785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201412 г. Автор comment_594076 всё получилось на низкой скорости передачи данных !прошить блок м73 открытый .так же можно прошить м74 и м74 класику! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50349-bsl-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BC73-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-594076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597846 то есть без поворота резюка не прочесть прошивку? например ST10Flesher-ом ? вопрос возник в связи с "невозможностью или даже скорее с моим недогонянием)" считать прошивки из блоков М73 с прошивками I317da02 и a327rc07 сильно не пинайте где-то туплю не пойму где......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50349-bsl-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BC73-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-597846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
